Hola de vuelta. La heladera esta marchando de vuelta. Les cuento lo que hice:
1. Probe la continuidad de los cables del motor hacia la ficha del tomacorriente, con el termostato al maximo, y daba ok.
2. Probe si llegaba tension al relé llegaba sin ningun problema
3. Desarmé el relé y tiene como una pastilla que hace contacto con el otro pin de entrada del motor. La pastilla tiene manchas de quemadas en las partes de la superficie donde hacen contacto los pines.
4. Armo el relé, con todo en su lugar, pero obviamente los pines que sujetan a la pastilla quedan haciendo contacto en otras partes de la superficie de la misma, lo que quizas favoreció al arrarnque del motor, porque recordemos que la tensión llegaba bien antes de destaparlo.
5. Conecté nuevamente la heladera a la corriente y empezó a enfriar de nuevo.
Si alguien me puede explicar si la pastilla funciona como arrancador le estaré agradecido. O qué fue lo que impedía que la heladera arranque, porque la tensión llegaba hasta el motor.
Gracias por su tiempo.
