Refrigeradores
compresor hace ruido raro
xaviertransistor
Holaaa..!!estoy revisando un freezer lleva un compresor de 1/4 tecumseh ae1380as esta trabajando en vacio y llega a una temperatura de -13 como maximo el problema es q cuando le cargo gas a la presion q deberia trabajar cerca de 0 psi enfria hasta -24 pero cuando corta y luego arranca el caño de retorno se congela de golpe y el compresor empieza a hacer ruidos dentro como si quisiera agarrarse..q puede ser..??
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo al momento de arrancar y hacer ell ruido mediste consumo del motor es posible que lo estes pasando de refrigerante o el motor en cuestion tenga problemas de deficiencia. saludos............
xaviertransistor
Hola como estas...en arranque se va a 5 ampersy luego baja hasta 0.8ampers...de gas no lo he pasado x q esta trabajando en vacio -10psi aprox si le cargo un poquito de gas aunque sea enfria normalmentey el motor funciona normalmenteel problema esta cuando corta x termostato y luego cuando arranca se produce un especie de golpe liquido pues se congela el caño de retorno y empieza a hacer unos ruidos horribles..!!gracias x responder..;)
rubensiño
rubensiño
22.830
ese ruido es por exceso de refrigerante como indicas se llama golpe de liquido retírale un poco de refrigerante suerte
xaviertransistor
Le saque un poco de gas como indicas pero no llega a temperatura..como maximo llega a -13 deberia llegar a -25 por lo menos...solo en el arranque se congela todo el caño de retorno es durante 5 segundos... hace ruido el compresor..y luego se descongela y funciona normalmente...si le saco refrigerante tambien se enfria el caño de retorno de golpe pero no llega congelarse y por lo tanto no hace ruido el motor...pero no llega a temperatura..!!saludos..!!
omoporco
omoporco
2.455
Controla la temperatura del condensador, baja temperatura del condendor, bajo consumo del compresor, evaporador inundado, alto consumo de arranque, tanto que congele el retorno son signos demuy baja presion de descarga y puede ser capilar corto, si estuvieron toqueteando por ese lado tal ves le quedo corto, el ruido del compreso es porque esta comprimiendo liquido y eso lo rompe, otra cosa si le cambiaron el gas de r12 a 134a tambien se debe alargar el capilar en un 30% mas o menos, espero te sirva, suerte con eso.
xaviertransistor
Si me dijo un tecnico con mas experiencia q la q tengo yo..q puede ser capilar taponeado o filtro taponeado x la forma en q le cargue gas...!!le cargue gas mo49 ya q anteriormente funcionaba con r12 le hice vacio y lo deje una noche en vacio antes de cargar para verificar q no rompiera vacio..luego encendi el freezer y conla garrafa invertida le fuy dando pequeñas inyecciones de refrigerantehasta llegar a 1psi en baja..mi compañero me dice q la carga de gas se hace con la garrafa acostada no dada vuelta y q se le carga hasta 40psi con el motor apagado luego hacerlo andar y q la presion me llegue a 9o10psi..esto es cierto..??? alguien podria indicarme la forma correcta para cargar refrigerante en estado liquido sin un difusor..porq hay tantas teorias de como cargrle gas a un equipo q ya no se q pensar..!!el freezer es mio asiq puedo experimentar sin miedo de quedar mal con algun cliente..gracias x su tiempo y sus respuestas..
omoporco
omoporco
2.455
Cargale con la garrafa invertida en varias veces dejando estabilizar sin que se pase de 30psi cuando se estabilize, con el compresor detenido, mejor que cargar con difusora, una ves que tenes los 30 lo esperas un rato, cuestion que se gasifique bien, y ahora prendes el compresor y si se va a vacio le vas poniendo de a poco, apenas abriendo la llave del manifod, porque es liquido y dejas en 2 o 3 psi segun te vaya yendo con la temperatura, suerte
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola xaviertransistor: Hace un tiempo me paso un caso idéntico, solo que es en un freezer vertical, el tema resulto ser que la lata ( descartable ) que utilice en esa carga de refrigerante, antes fue manipulada por un colega que no se percato de ponerla invertida y realizo una recarga en fase gaseosa ( de esto me entere mucho tiempo después y de no entender lo que ocurría), lo solucione empleando una lata nueva de refrigerante y cargando correctamente ( en fase liquida). Lo ideal es que cargues por peso, si no tienes como hacerlo con balanza, puedes cargar ( equipo apagado) una carga lenta y tratando de llegar a unas 40 psi, dejar en reposo unos minutos, colocar el equipo en marcha, y antes de que entre en vació agregar refrigerante en pequeñas cantidades y de forma lenta pero sostenida, hasta que quede próximo a 10 psi, dejar en marcha un par de horas y controlar que no tenga retorno y que corte por termostato. Si tiene retorno ( por lo general no corta) tienes que sacar refrigerante y como estas trabajando con un blend ( mezcla zeotropica) tienes que sacarlo en fase liquida, para eso tienes que tener colocado un filtro de los que traen la toma de servicio de alta. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
xaviertransistor
Muchisimas gracias x tu respuesta...hoy le cambie el capilar y el filroy lo deje en vacio listo para mañana en la mañana cargarlo voy a probar y mañana comento como funciono...gracias nuevamente..!!
xaviertransistor
Hola a todos perdon por demorarm en darle fin al tema..!! Le cargue gas de la forma q me indicaron pero siguio con el problema..!!obiamente el freezer tengo es un transformer tiene pedazos de otros freezer condensador capilar motor..!!lo q hice fue alrgar el retorno casi un metro...y enrollarle el capilar como un intercambiador de calorias..!!se q es una chastrinada...pero al menos ya no le llega liquido al motor..;) y llega a una temperatura de -26...asiq toy conforme...!!..saludos..!!
