[quote:df7210ece2="the teacher 43"]este es el modelo de la refrigeradora de la que hablaba GE MODELO TBX77ZBO2 pude sacar la parte donde va el termostato y en realidad es una tarjeta electronica que lleva dos sensores y uno como regulador que pienso es el termostato como un potenciometro si efectivamente el evaporador se llena de hielo y de nuevo lo descongele hasta que tiraba agua a la bandeja del condensador y una ves limpio arme de nuevo el evaporador y en la manguera de salida del agua le deje una bandeja aparte y observe que en 24 horas la bandeja amanece total mente seca eso me indica que el compresor no esta parando lo que no puedo entender es porque despues de limpia el aire no pasa para la parte de abajo si quito la pieza se siente bastante el fluido del aire pero al armarlo de nuevo solo por los dos ultimos ductos se siente el aire pero muy poco ahora lo mas complicado creo que es lo de la tarjeta por que no se que es lo malo de ella no se si se puede reparar si alguien me puede ayudar por que la refrigeradora no para esta como directa de antemano muchas gracias[/quote:df7210ece2]
Hola "the teacher 43"] mira si es con potenciometro revisa a este, bueno si sabes algo de electronica, pero sino lleva a la tarjeta con un tecnico y que te revice el potenciometro creo que es de 1KOHMS osea de 1000 ohms. si este aditamento esta salido de rango pues no cortara el compresor, lo otro que posiblemente este fallando sea el sensor de control de temperatura, puedes hacer esto: si tienes una garrafa de gas o refrigerante salpica a el sensor de control de temperatura es el que esta abajo, con la garrafa invertida le salpicas refrigerante y tiene que cortar el compresor sino lo hace cambia a este sensor, bueno este sensor que parese un supositorio esta con los cables soldados a la tarjeta electronica, si este sensor te lo venden suelto pues cortas los cables y empatas al nuevo sensor y pruebas como te aconseje, saludos y suerte.
ah¡¡¡¡¡ se me olvidaba el POTENCIOMETRO si este te marca mal o salido de rango tambien cámbialo.
