hola amigos esta ocasion es para consultarles acerca de un refrigerador vertical que hay aqui en mi trabajo el cual esta nuevo recien se instalo hace menos de una semana y esta fallando en el primer chequeo que le hice el compresor no arrancaba para nada asi que le probe la alimentacion y llege al sistema de arranque allando la ficha termica o termico de compresor en mal estado (a temperatura ambiente no dejaba pasar corriente hacia el compresor ) bueno la cambie por otra nueva cuando la instalo el compresor se dispara cada 10 o 15 segundos le mido el amperaje y en marcha el compresor me marcaba casi 10 amperios com una presion de 11 psi en baja y 200 en alta . entonces pense en botarle un poco de refrigerante para quitarle un poco de carga al compresor pero donde quedo la presion no enfria nada porque quedo cerca de 0 psi pero con un amperaje de casi 7 amperios lo cual creo yo es mucho aqui les adunto fotos de aparato con presiones y aparaje de trabajo con esas presiones yo desconfio de un filtro que trae en alta que talvez este malo y alli forme un tapon y no deje pasar el refrigerante que sea algun incondensable dentro del sistema pero quiero opiniones de ustedes que son los expertos grasias o
Hola panthom2064: En primer lugar tendrías que haber recurrido a la garantía del equipo antes de meterle mano, pero ya es tarde para eso. El consumo de 10 A esta dentro del nominal osea que no tendría que cortar por térmico, creo que esta errado el rele y el protector térmico según veo en las fotos tiene colocado un rele amperometrico y esa heladera tiene que llevar uno voltimetrico, controla el capacitor o mejor cámbialo por uno igual pero nuevo.
Lo que ahora no enfría es por que le sacaste demasiado refrigerante, agrégale nuevamente y que quede funcionando con 10 psi ( no mas ) en un primer momento, luego de un par de horas de trabajo verifica presión, temperatura del gabinete y que no tenga retorno, silo tiene, sácale un poco de refrigerante y espera, si continua con retorno repite el sacarle refrigerante hasta que desaparezca el retorno.
Otra sugerencia, intenta conseguir un analizador que tenga una escala mejor que el que tienes, es mala la división y te complica la lectura de presiones bajas.
Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
hola apiconauta la garantia no tenemos el tiempo poorque son aparatos comprados en USA y mandar un aparato de esos solo por la garantia lo que hay que gastar por mandarlo y el tiempo que tarda en venir sale mas factible meterle mano aqui y en cuanto a lo de cambiar el rele pues tu dime de cual le pongo porque segun la placa de datos del compresor dice que el LRA es de 44 amp y el RLA es de 9.8 amp. el termico que tenia se daño quedo imservible y se lo cambie por uno segun muestra osea uno dela misma capacidad mira la ficha termica trae una numeracion sigiente 2321109 t 0878/c9 y por el otro lado dice 240 talvez ese dato te dice de que capacidad es la ficha que trae el compresor y asi me dices de que capacidad pongo el rele y el termico gracias de corazon [/list]
Hola panthom2064: Segun la primera foto la placa dice LRA 51 Amp. y el nominal del equipo de frió solo es de 10,2, Amp. Tal ves pusiste una imagen incorrecta?
hola apiconauta las fotos son del mismo equipo y eso es lo que me tiene desconsertado talvez tu o algien mas pueda sacarme esa duda y explicarme eso gracias por tu tiempo y tu interez en ayudar
Hola panthom2064: Si puedes sácale fotos a lo que indicas , y también hace la medición de las bobinas arranque y trabajo.
