[quote="pablodark"]Hola anigos de yo reparo, el problema que tengo es con un refrigerador daewoo el modelo es el 3d multi cooling de dor puertas la de la heladera y la de la parte de abajo, bueno el problema es el siguiente, en la parte de la heladera si congela pero en la parte de abajo no, por ahi cheque en internet que esto se podia dever a la resistencia, ventilador, bimetal o los ductos por donde pasa el aire en la parte de abajo estan tapados, por lo cual hice lo siguiente, desconecte el refri para que la acumulacion de hielo se derritiera y padara el aire a la parte de abajo me funciono un par de dias pero despues precento el mismo problema, cheque la resistencia con multimetro en continuidad y si me la da por lo cual supongo que esta bien, el ventilador tambien trabaja bien por lo cual me llevo a lo ultimo cambiar el bimetal ya que este no lo se probar,pero se cambio el bimetal y me andubo bien unis 3 dias y despues igual no enfria en la parte de abajo, quieto comentar que el refri si hay veces que deja de trabajar, que suponemos que es normal cuando supuestamente alcansa una sierta temperatura, pero ya no se que mas pueda ser si alguien pudiera ayudarme se lo agradeceria muchoo[/quote]
Hola pablo bueno primero comentas que revisaste la resistencia y te marco CONTINUIDAD Y DICES QUE AL PARECER ESTA BIEN :D, AHORA COMENTAS QUE ESTA ROTA Y TE MARCA ENTRE 100 A 110 OHMS???????????? bueno la mejor manera de revisar una resistencia es localizar los 2 cables y conectar con un cable de pruebas a la resistencia, en un toma corriente y deberá de calentar, asi de fácil :wink:, pero al decir que esta toda rota del cristal no tiene caso, compra una nueva y cambia la resistencia es lo mejor, coloca la resistencia igual como estaba la otra y listo. saludos y suerte.
