Refrigeradores
targeta de split marca gre e
jose2874
jose2874
157
hola.. amigos tecnicos saludos .. tengo un pequeño problema con una consola evaporadora split de 24,000 btu modelo GREE no la tengo instalada .. pero fui a probarla solo el evaporador pero lo que hace es pitar a encenderla y el soplador hace arrancar y se para y vuelve hacer lo mismo ... consecutivo pero no se mantiene encendida ... algun colega que sepa repararle esa falla en la targeta o me orientara que le puedo cambiar ...algun repuesto dañado
jose diaz tecnico
buenas noches jose2874 verifica si en la condensadora posee contactor....en algunos caso cuando poseen contactor la consola se alimenta de contactor y se produce esa falla....tienes que hacer la instalacion completa para descartar
jose2874
jose2874
157
Algun diagramami amigo para cambiarle la generica
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="jose2874"]Algun diagramami amigo para cambiarle la generica[/quote] MIRA ESTOS https://www.dropbox.com/s/5teut3u3u41ofte/AIRE%20SPLIT%20CABLEADO.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/m8j7psjxa4lwgv1/CABLEADO%20DE%20CONSOLA-COND.jpg?dl=0 ESPERO TE SOLUCIONE EL PROBLEMA COMENTA Y VALORA SALUDOS LUIS BELTRAN
jose2874
jose2874
157
Amigo luis beltran ya medi los 2 sensores y los 2 medan el mismo valor .. 13 ohm
jose2874
jose2874
157
amigo si posee contactor
jose2874
jose2874
157
algun diagrama para conectar contactor a la evaporadora split
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="jose2874"]hola.. amigos tecnicos saludos .. tengo un pequeño problema con una consola evaporadora split de 24,000 btu modelo GREE no la tengo instalada .. pero fui a probarla solo el evaporador pero lo que hace es pitar a encenderla y el soplador hace arrancar y se para y vuelve hacer lo mismo ... consecutivo pero no se mantiene encendida ... algun colega que sepa repararle esa falla en la targeta o me orientara que le puedo cambiar ...algun repuesto dañado[/quote] HOLA JOSE BUENAS NOCHES PRUEBA PRIMERO LOS SENSORES SACALOS Y METE LAS PUNTAS EN AGUA CON HIELO LUEGO MIDE CON UN MULTITESTER CON ESCALA EN 20 K OHMIOS LA CONEXIONES EL DE GOTA PLÁSTICA TE DEBE DAR 33 KOHM Y EL DE TUBITO DE COBRE TE DEBE DAR 16,3 KOHM SI NO TE DA CÁMBIALOS Y PRUEBA TAMBIÉN LOS NUEVOS LUEGO DE ESTO SI NO RESPONDE, CAMBIALE CAPACITORES ELECTROLÍTICOS Y PRUEBA, SI NO TE RESULTA CAMBIA ESA TARJETA POR UNA GENERICA SALUDOS COMENTA Y VALORA LUIS BELTRAN
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
