Refrigeradores
Heladera whirlpool wri428 no frost
Heladera Whirlpool WRi428
Jorge A L
Hola, tengo una heladera de la mencionada y comenzo a tirar agua por el freezer que esta abajo. se forma hielo en la base del freezer. ahora la parte de la heladera (no freezer) tambien empezo a congelar las cosas. yo pense que podrian ser los burletes, pero viendo los foros veo que hablan del bimetalico, no se donde buscarlo me podrian orientar??? saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Liepold"]Hola, tengo una heladera de la mencionada y comenzo a tirar agua por el freezer que esta abajo. se forma hielo en la base del freezer. ahora la parte de la heladera (no freezer) tambien empezo a congelar las cosas. yo pense que podrian ser los burletes, pero viendo los foros veo que hablan del bimetalico, no se donde buscarlo me podrian orientar??? saludos[/quote] HOLA Liepold TE VOY A MOSTRAR UNA FOTO DE UNA WHIRLPOOL NO TU MODELO CON BIMETAL SI EL ESTA EN LA PARED POSTERIOR DEL FREEZER https://www.dropbox.com/s/mubuvw08qxzj9l6/FREEZER%20WHIRLPOOL%20WRM36D.jpg?dl=0 SALUDOS COMENTA Y VALORA LUIS BELTRAN
Jorge A L
Hola, me decis que esta dentro del freezer o atras de la heladera. Creo entender adentro del freezer atras, tiene una proteccion de plastico y sacandolo encontrare el sensor, es correcto? Saludos y gracias por responder
Jorge A L
Hola, ya localice el bimetal, como hago para verificar si fuciona o no??, tiene en un extreme 2 cables azues y uno blanco y en el otro dos marrones y 1 blanco
Jorge A L
Hola, que macana, el bimetal se abre a tempetaruta ambiente y se cierra cuando lo enfrio, es decir que esta bueno. Que podria ser entonces???
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
