Refrigeradores
refrigerador raro!,,
emmanuel  3911
Hola amigos de YOREPARO... les mando un saludo a la comunidad y es una de las paginas mejores que conozco tengo un problema con un refrigerador ya que cuando cierro la puerta del congelador deja de salir aire en la parte de abajo y si abro un poco la puerta del congelador hay flujo de aire de nuevo entiendo que se hace un vacio al cerrar la puerta pero el respiradero que tiene por atras esta libre.. alguien podria ayudarme con alguna sugerencia?.. gracias...
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:301a78b7f0="emmanuel 3911"]Hola amigos de YOREPARO... les mando un saludo a la comunidad y es una de las paginas mejores que conozco tengo un problema con un refrigerador ya que cuando cierro la puerta del congelador deja de salir aire en la parte de abajo y si abro un poco la puerta del congelador hay flujo de aire de nuevo entiendo que se hace un vacio al cerrar la puerta pero el respiradero que tiene por atras esta libre.. alguien podria ayudarme con alguna sugerencia?.. gracias...[/quote:301a78b7f0] Lo primero que tienes que revisar es que se llene todo el serpentin con escarcha, para esto es de quitar la tapa y desconectar el ventilador, y luego dejar un tiempo de terminado digamos una hora y debe de estar completamente escarchado el serentin, sino pues ha ese sistema o le falta gas, o esta taponeado parcialmente o ya el compresor le falta rendimiento, saludos
emmanuel  3911
gRacias fermin007 ,el congelador escarcha bien la cuestión es que si abro un poco la puerta. Del congelador (arriba) fluye muy bien el flujo de aire, pero si la cierro bien el flujo de aire se corta el la parte de abajo (conservación)...
mariano19
mariano19
384
por mi experiencia como bien decís hace vacio seria el ducto de retorno tapado pero decís que esta libre, lo otro es fijarte en que puerta esta el boton que enciende el ventilador normalmente esta en la de abajo , ya revisaste también el ducto de entrada de aire hacia la parte de abajo? también puede ser que el ventilador esta un poco frenado y cuando tenes la puerta de arriba abierta a lo que no tiene que hacer mucha fuerza trabaja bien , pero cuando la cerras tiene que trabajar con mas fuerza y si esta medio frenado no lo logra
emmanuel  3911
Te cuento.... El problema principal era que no congelaba bien cheque y note que el ventilador o funcionaba lo cual lo reemplace y congelo muy bien ... el botón que activa el ventilador esta arriba en el evaporador arriba.... Los ductos que llevan el aire a la parte de abajo están libres pues con la puerta un poco abierta fluye bien el aire, el respiradero que tienen los refrigeradores por la parte de atrás están libres,... El modelo del ventilador es el mismo que reemplace... Pero el enigma sigue... Jejeje...
mariano19
mariano19
384
fijate 2 cosas que 1 que el boton este bien y no sea cosa que cuando cerras la puerta trabaje al reves y apague el ventilador eso lo haces presionando el botón con la mano y la puerta abierta. 2 que las aspas del ventilador no hayan quedado muy adentro eso no permite que circule bien el aire apenas entra en el eje del motorcito y que quede bien agarrada ya esta no tiene que entrar mucho
emmanuel  3911
Muy buena observación lo del ventilador, lo del botón lo cheque y ese esta bien, pero revisaré el aspa y te cuento al rato,
thorstem
hola como lo solucionastes me pasa lo mismo
emmanuel  3911
Reinstale la pieza de hielo seco (ducto)que baja el aire frio del congelador hacia la parte de abajo pues no la tenia....y se soluciono el problema
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:7308933109="emmanuel 3911"]Reinstale la pieza de hielo seco (ducto)que baja el aire frio del congelador hacia la parte de abajo pues no la tenia....y se soluciono el problema[/quote:7308933109] A VECES OCURRE QUE SE ESCAPA POR LOS BORDES DEL TERGOPOL Y NO SE HACE LA PRESION RESPECTIVA PARA LANZAR EL AIRE CREO FUE LO QUE HICISTES YO LE COLOCO SILICON QUE QUEDE BIEN SELLADO SI NO SE PIERDE PRESION
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
