Para un equipo de 50000 btu/hr si esta bajo el amperaje de ese motor , asi mismo la presion de 50 tambien lo indica, lo seguro es que le falte refrigerante, esa presion corresponde a una temperatura ambiente de como 20o C , en el caso de que la temp ambiente sea de como 35o C correspondera una presion de 65 psi en baja para R22 como se menciono atras.
La etiqueta del motor indica quiza el amperaje nominal o tambien el valor que dice LRA de cuanto son esos valores ??
El tubo grueso esta congelando por baja presion , con mas refrigerante dejara de congelar y si se pasa la carga de refrigerante, de nuevo comenzara a congelar por exceso y en ese momento se debe detener la carga porque si le entra liquido al compresor , quiebra la lengueta de admision.
alguna duda?
