ESPERO QUE ESTO TE DE UNA MANO
DEL CATALOGO TECNICO
Tabla de presión de vapor (p,t):
Temperatura°C R-507
Presión bar
-45 1,089
-40 1,374
-35 1,714 20
-30 2,114 25
-25 2,582 30
-20 3,125 35
-15 3,750 40
-10 4,465
-5 5,278
0 6,198
5 7,235
R-404 R-507 C°
psig 5.6 6.6 –38.9
6.6 7.7 –37.
7.7 8.8 –36.7
8.8 10.0 –35.6
9.9 11.2 –34.4
11.1 12.5 –33.3
12.4 13.8 –32.2
13.7 15.1 –31.1
15.0 16.5 –30.0
16.4 18.0 –28.9
17.8 19.5 –27.8
19.3 21.0 –26.7
20.8 22.6 –25.6
22.4 24.3 –24.4
24.0 26.0 –23.3
25.7 27.8 –22.2
27.4 29.6 –21.1
29.2 31.4 –20.0
31.1 33.4 –18.9
33.0 35.4 -17,8
El objetivo del desarrollo del R-507 fue, sobre todo, el de poder sustituir el refrigerante
R 502 sin ningún tipo de limitaciones. Esto significa que se garantiza el fácil
manejo del refrigerante y que, gracias a su comportamiento azeotrópico, parecido
al de una substancia pura, se evita que se separen las fases, ni siquiera cuando
aparecen fugas.
Además, se pueden utilizar los mismos componentes técnico-frigoríficos que se
venían utilizando, debido a sus comparables propiedades físicas y termodinámicas.
El R-507, al igual que el refrigerante R502, es una mezcla azeotrópica, la cual se
compone de pentafluoretano (R125) y de 1,1,1-trifluoretano (R143a). Los dos
componentes están mezclados en una proporción de 1:1 en peso. El R-507 es
actualmente la única mezcla disponible que puede ser manejada por el usuario
igual que el R502, y que, al mismo tiempo, dispone de unas propiedades parecidas.
El ODP del R-507 es igual a 0, ya que los dos componentes de la mezcla carecen
de cloro.
En la industria frigorífica, elR-507 es adecuado para una gran gama de aplicaciones.
Gracias a su temperatura de evaporación de entre -45 y 0°C, este refrigerante
puede utilizarse, p. ej., para muebles frigoríficos o cámaras frigoríficas, en los
sistemas frigoríficos de supermercados, en máquinas de fabricar hielo y como
sustituto del R 502 en los sistemas de transporte frigorífico.
El R-507 puede aplicarse tanto en los sistemas frigoríficos nuevos, como readaptarse
a las instalaciones ya existentes. En el caso de efectuar una readaptación,
deben optimizarse, bajo ciertas condiciones, algunas de las piezas del sistema,
con la finalidad de optimizar el consumo energético.
