buenas tardes Oswaldo Cordero
perilla de timer haber si al darle vueltas con un destornillador y esta un poco duro remplaza el timer,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2do, revisas el bimetal lo colocas en hielo granizado por 5 minutos con el tester debe dar continuidad y si posee diodo debe dar continuidad en caso contrario remplazalo.....................revisas la resistencia con un cable le pones corriente directa si es de aluminio da 1,4 a 2,4 amper y si es de hierro debe dar 2 a 4,5 amper,......3ro, revisas ventilador y con un cable le pones corriente directa haber si gira y en caso de que sea de 24v y 12v tendras que revisar con un transformador haber si gira da 1200 rpm aproximadamente,,,en caso que tenga sensores de ntc (sensores de temperaturas y ambiente) mayormente los remplazo para evitarme problemas...
espero que mi repuesta te haya podido ayudar y valora la repuesta ,,,,si No eres tecnico buscate uno
