Hola amigos. Les cuento q tengo una heladera gafa hgf 3608 sistema d dos frios.
Mi inconveniente al principio fue que la parte inferior donde se conservan los alimentos no llegaba a tener una buena temperatura ya que las cosas no duraban mucho. Aun posicionando la perilla d rangos d t° en el max. No tenia resultados favorables.
En mi ignorancia,opte x dsconetar un solo cable que daba funcionamiento al calefator...
Y guau, a primera inpresion, la solucion habia llegado. En posicion d la perilla en el minimo logre q enfriara mas q bien.
Hasta se formo escarcha en el fondo d la placa d plastico q se encuentra en el modulo d conservacion de alimentos.
Al pasar 3dias(o sea hasta hoy) note q el motor de heladera no paraba d funcionar(por lo menos cuando la controlaba)
En este caso q podria hacer. Cual puede ser la falla mas comun?
Se que primero q nada necesito d ese calefactor... Asi q tendre q conectarlo nuevamente. Pero tmb se q eso hara que vuelva al problema inicial.
Si podrian ayudarme estare agradecido.
Desde ya muchas gracias
