Refrigeradores
El compresor se va a vacio
CARLOS RODRIGUEZelectroni
BUENAS NOCHES TENGO UNA NEVERA DE DOS PUERTAS VERTICALES 110 VOLTIOS, COMPRESOR DE 1/3 DE HP USA REFRIGERANTE R 12, MARCA TECUMSEH PERO LAS PRESIONES SE ME VAN A VACIÓ, EL COMPRESOR FUE CAMBIADO POR UN TÉCNICO ASE UN TIEMPO, HUBO UNOS BAJONES DE LUZ Y NO PRENDIÓ MAS LA REVISE Y ENCONTRÉ MOTOR VENTILADOR DEL CONDENSADOR DAÑADO, TIMER DAÑADO Y RELE DE ARRANQUE DAÑADO TODO LO CAMBIE EL COMPRESOR ARRANCA PERO SE ME VA A 0 Y UN POCO A VACIÓ COMO SI NO ME COMPRIMIERA, LE APLICO REFRIGERANTE Y NO AGARRA CARGA CIERRO EL MANOMETRO A SE ME VA A 0, LE CAMBIE EL FILTRO SECADOR LE HICE VACIO ME LLEGO A 30 UN VACIO CASI PERFECTO PERO NADA NO ME LEVANTA PRESION EN EL MANOMETRO Y CUANDO APAGO EL SISTEMA SI ME ARROJA PRESION 50 PSI, y lo ultimo que hace es que prende y apaga lo hace como 3 veces y despues se estabiliza normalmente SI ME PUEDEN AYUDAR GRACIAS...
EUDESALBERTO
amigo carlos yo tuve esa experiencia y le cambie el capilar por uno mas grueso 0.42 y me quite el problema de encima.
omoporco
omoporco
2.455
Tarda en llegar a 50 psi cuando la apagas, tendrias que revisar laas soldaduras cuando cambiaste el filtro que no tengas medio tapado el capilar por soldadura
ok gracias lo voy a realizar
si las presiones suben lentamente poco a poco hasta llegar a los 50 psi y el capilar no lo he cambiado e lo que respecta a mi los otros tecnicos que la revisaron no se si lo harian muchas gracias
Mauriciosr
Hola amigo cuando cambiaste el filtro ,chequeaste si el capilar tenia succión puede ser que tu problema sea una obstrucción del capilar
moblatri
moblatri
1.863
efectivamente amigo el capilar medio tapado cambialo. saludos..................
sergio ricardez torres
Amigo creo tener tu solucion,acabo de pasar por un problema igual,realice barrido,vacio y carga,el equipo enpezaba bien,despues perdia presion bajaba amperaje y se me iba a vacio,desmonte el compresor por segunda vez,comprobe que tenia la suficciente presion,y esto fue lo que hice,desmonte compresor,barri lineas con R141 y con r22,cambie filtro y alfinal con nitrogeno,hice un vacio como debe ser,cheque fugas y cargue refrigerante,de ahi en fuera el equipo respondio perfectamente,de esto hace 5 dias,a la fecha,me decian que cambiara capilar pero creo que con que no este obstruido no se requiere cambiarlo,haz todo este procedimiento valora y comenta,seguro tu equipo absorvio humedad...saludos
miguel angel zapata lopez
para que no des mucha vuelta...recomiendo..que si deseas volver a entrarle a este aparato...comienzes como describen todos los compañeros.. comienza separando y lavando el sistema...ahi te daras cuenta de dos cosas taponamiento o fugas,, una vez lavado dicho sistema, comenzaras otra vez a soldar las partes y esta vez tengas cuidado del capilar al momento de soldarlo al deshidratador o ffiltro...yo recomiendo pues no es caro que cambies decho capilar y deshidratador o filtro.. lo que describes es taponamiento en el sistema.podra ocurrir por suciedad en el sistema... y podria engañarte si solo lavas y no cambias deshidratador o filtro y capilar, pon atencion...es practico y te evitas de mas gasto saludos
gracias a todos por su ayuda me sirvió bastante.
solucionado gracias quien puede responder para cerrar la pregunta
omoporco
omoporco
2.455
[quote="omoporco"]Tarda en llegar a 50 psi cuando la apagas, tendrias que revisar laas soldaduras cuando cambiaste el filtro que no tengas medio tapado el capilar por soldadura[/quote]
metabee
metabee
691
Amigo segupi con atención tu problema, pues me tocó uno parecido, deberías exponer cual fué el procedimiento que realizaste, y cerrar con solución para que pase al plano de soluciones y quede como consulta para los demás colegas. Saludos
