[quote="lusangor"]Hola, desde que puedas descongela el congelador,al sacar los cajones, en el fondo hay una tapa con 4 tornillos los quitas y desmontas la tapa, verás la cantidad de hielo que tiene, te puedes ayudar para quitar el hielo ,de un secador de pelo con aire caliente .Si sabes puedes comprobar si la resistencia no está en mál estado, el fusible térmico, y sensor.Comenta como te ha ido.Suerte
[/quote]
Gracias de antemano, antes de hacerlo queria saber si esto afecta al frigo o al congelador porque el problema lo tengo en el frigo el congelador yo creo q va bien. En q afecta q eso este lleno de hielo??
