Refrigeradores
heladera con freezer de dos motores
cristiangabyfed
estoy reparando una eladera con freezer de dos motores uno de ellos el del feezer no funciona el otro tenia baja compresion como el espacio era chico decidi penerle uno sola los compresores eran de 1/6 yo le puse uno de 1/3 pero tengo problemas con el retorno de liquido como tiene dos termostatos yo lo puse primero con el termostato del refrigerador pero el refrigerador llegaba atemperatura cortando el compresor y el freezert no conseguia latemperatura deseada luego lo conecte al otro termostato el del freezer consigo reducir la temperatura poro tengo retorno de liquido en el caño de succión y me reduce tanto la temperatura del freezer como laddel refrigerador yo pensaba achicar el largo del capilar del freezer y conectar el termostato del refrigerador si alguno me puede tirar una soga por favor grasias
omoporco
omoporco
2.455
Tendrias que agregar dos solenide que a parte de cortar el compresor corten el pase de liquido a cada uno.
cristiangabyfed
en donde le agregaria los solenoides esta es una heladera familiar
omoporco
omoporco
2.455
Bueno lo primero es que tenes que reconocer que estas haciendo un injerto, ahora corta la entrada de liquido a cada parte, refrigerador uno y freezer el otro, ponelo antes de cada filtro y que corte con termostato junto con el compresor, si lo queres hacer redondo pone un recibidor de liquido antes de las dos salidas, linda experiencia la que estas armando, suerte
