Refrigeradores
nevecon samsung modelo RSZ7FASW
gabriel toloza
se esta un bloque de hielo. alrededor de el motoventilador de el freezer.el serpentin de el evaporador se ve totalmente limpio sin hielo.lo que indica que esta haciendo bien la descongelacion.pero por los lados de el motoventilador se forman bloques de hielo que llegan a frenarlo y el rendimiento de la nevera se merma.agradezco la colaboracion de antemano.
elobione
elobione
1.174
hola amiho si tu dices que el serpentin esta limpio de hielo y estas seguro de ello pues lo unico que se me ocurre es que tenga dañado el burlete . por si no entiendes el burlete es el sello imantado de goma que va en la puerta. si ese sello esta fisurado, roto o separado y la puerta queda medio abierta pues ese es el lio que tienes porque se esta formando condensacion en forma de hielo en el congelador por entrarle aire del ambiente suerte .
gabriel toloza
respetado amigo.se revizaron entradas de aire caliente por todas partes y se encuenntra bien.que mas puede ser
