Refrigeradores
Heladera Comercial
matic87
matic87
46
gente tengo una heladera carnicero Argentina que puse en funcionamiento la tengo en 20 libras con r-12 me hace esarchas las primeras vueltas del evaporador luego ya no, puede ser suciedad en el mismo?? tiene filtro nuevo y valvula vet nueva motor 1/2hp valvula 0.5 ton, la presion justa nolose ya que la tenia en 8 libras y no me hacia nada de escarcha por eso le fui agregando pero 20 libras me parece algo elevado. el caño del retorno esta frio pero no transpira y mucho menos escarcha osea es como que de gas esta bien. raro el problema
rubensiño
rubensiño
22.830
verifica i el condensador este limpio y si no tienes obstrucción en el lado de alta si la presión es alta tendrías que cerras un cuarto de giro la vet y ver resultados
cesar augusto cerna
Hola: Si, 20 libras es mucho para R-12 Lo que te pregunto es si has probado las presiones del compresor, podria ser que no comprima bien el refrigerante y por eso no te enfria.
cesar augusto cerna
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Matic: Esta heladera corta por termostato o por presostato? Verifica el filtro de la VET que este limpio, la regulación de la VET se hace apenas arranca el equipo ,osea cuando la válvula esta completamente abierta, y la regulación de la apertura máxima tiene que esta entre 17 y 20 psi. Estando bien la cantidad de refrigerante, el rendimiento del motocompresor es bueno y todo esta limpio con esa regulación tiene que funcionar bien. La regulación de temperatura se hace por medio del presostato o termostato, pero eso es otra regulación aparte. En tú caso puede ser un poco de falta de refrigerante y un poco de mal regulada la VET. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
cesar augusto cerna
Hola: Ya tiene 20 psi. de presion a cuanto quieren que llegue agregandole refrigerante?
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Cesar : Esa es la forma de darte cuenta si ya estas en la carga de refrigerante, si le agregas mas ya no sube, eso en comercial significa que ya estas en la carga necesaria de refrigerante para esa maquina ya que el limite te lo marca el caudal que envía el motocompresor, y por mas que le sigas agregando refrigerante, la presión no aumenta mas, por que el motocompresor no impulsa mas. Y en este punto es donde; ya seguro de tener la cantidad adecuada de refrigerante dentro del sistema, tienes que regular la VET para que tome por completo el evaporador ( este lleno de refrigerante). Y luego a regular termostato o presostato según corresponda y según la temperatura y la humedad que busquemos alcanzar con el equipo.
luisacosta 2014
revisa q la valvula chifle ,las 20 livras pueden mentirosas si la valvula esta muy serrada.avrila mas de a media vuelta y controlala cada 2 horas.si te suve la precion de retorno sacale gas.
horacio8884
Hola primero lo sencillo verifica que el filtro si esta frio es humedad cámbialo y baja la presión,si esta tibio es normal,suerte
cesar augusto cerna
Hola: Si el compresor no comprime puedes hacer miles de cosas y no te va a enfriar.
cesar augusto cerna
omoporco
omoporco
2.455
Si es una heladera carnicera la temperatura deberia andar entre 0 y 4° lo que en R12 segun tabla son unas 30/36 psi, que ademas es la presion de corte por presostato, ahora si le pusiste gas, en fase liquida verdad, y no pasa de 20 psi y tiene una VET nueva o esta mal regulada, tapada o esta mal puesto el bulbo sensor a la salida del evaporador, debe estar horizontal, firme, en oposicion y aislado, suerte.
matic87
matic87
46
era falta de refrigerante lo deje marchando 1 hora y la presion de 20 se me fue a 10 le di mas gas y asi sucesivamente hasta que me bajo bien la temperatura del evaporador como dijo un colega las 20 libras son engañosas lastima que te lei tarde che pero gracias por ayudar a tods. ya lo solucione
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Matic: En hora buena que solucionaste el problema y que estaba dentro de las sugerencias, solo te falta dar por solucionado el tema, así pasa al archivo , se limpia el foro y se puede emplear como material de consulta para problemas similares.Suerte.
rogelio uzcategui
Correcto! En refrigeración debemos tener paciencia al cargar de refrigerante un sistema pues hay que esperar que el gas expanda correctamente para saber con que presiones reales estamos trabajando
