Refrigeradores
cambio de compresor134ax r12 de heladera c/ frezer
richytecnico
hola muchachos, les agradecería si me pueden orientar. cambiar motor : tiene un motor HUAYI AE 1370 D3 220V 50HZ 1PHr Y ME vendieron UN TECUNCE DE 1/4 R12 pude funcionar con r12 ? es una heladera KENIA C/freezer la maquina no tiene ninguna inscripción no se que gas lleva y si los psi son iguales o cuantos lleva,? y que de bo hacer desde ya muchas gracias.....
lusangor
lusangor
56.366
Hola, no tienes problema si el compresor viejo es tambien de 1/4, si lo es cambia filtro deshidratador y compresor y ya está.Comenta como te ha ido.Saludos
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo al principio mencionas que el original que tenia era de 1hp, y que el que le vas a colocar es de 1/4. pienso que el que le vas a colocar es muy pequeño. saludos..........
rubensiño
rubensiño
22.830
no es 1hp es 1ph que en realidad indica una fase ,sobre si se puede hacer ese cambio se puede tendrías que realizar un buen barrido cambio de filtro y la presión debe estar con mp39 entre 5 y 8 psi suerte
omoporco
omoporco
2.455
Usa MP39, y no el hy12, rinde mas parecido y te dara menos dolores de cabeza
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
