Refrigeradores
Micro fuga en freezer kohinoor con evaporadora lineal
Lucas Robles
Hola amigos del foro!! Tengo una consulta. Tengo un freezer KOHINOOR con evaporadora tipo lineal en cada estante. Le cambie la evaporadora en placa tipo en ele que tiene abajo y las uniones al ser de cobre y aluminio las hice con tuerca roscadas como en el aire acondicionado se les hace la virola. Y atrás solde 4 caños de cobre con hierro. 2 del enfriador de aceite, uno de alta y el de succión. A mi se me fue el aceite de la bomba de vacío para adentro del circuito por no cerrar el manifould después de hacerle vacío. No me di cuenta y después le mande refrigerante. Le costaba mucho enfriar. Desarme todo, le hice una limpieza al condensador con 141b cambie filtro y volví a armar le costaba mucho enfriar pero enfriaba La tuve un día funcionando y noto la presion en menos 4 psi y veo que todas las uniones que había echo estaban como con aceite enfriaba sólo en menos 4 grados y tiraba burbujas chicas por donde entra el condensador al filtro. Desarme todo hice un poco de vacío y le mande más varilla a todas las soldaduras y ahora que le puse 65 psi de nitrógeno en 5 horas y media me perdió 5 psi No se como detectar la fuga, y yo le desconfío a la varilla que uso para soldar cobre hierro por que es una que no usaba antes o no se si el aceite de la bomba de vacío haga que se filtre en las soldaduras y salga para a fuera. Valoro mucho la buena onda que le ponen todos a las preguntas que hago. Estoy progresando mucho en mi nuevo trabajo gracias a este foro!!
RICARDO STORK
Hola lucas. Yo probaría con 100 o 120 psi de nitro y verificando con agua jabonoza una por una las soldaduras hasta que en ninguna te aparezcan burbujas. Si observa fugas en todas las soldaduras que realizo seguramente tiene un problema en la varilla o en el fundente o en la técnica que esta empleando. Pruebe cambiando la varilla y fundente. Y por ultimo cuando crea que ya no pierde dejar presurizado con nitrogeno por 24 horas. Este proceso es al menos el que yo realizo con buenos resultados. Le mando un abrazo y comente como le fue.
