Refrigeradores
Refrigerador Samsung Cooltech
estudiante refrigeracion
Hola buenas noches. Tengo una duda con un refrigerador samsung cooltech. Resulta que alguien que le metió mano le quito un componente que se llama thermal fuse y le hizo un puenteadero. Mi duda consiste en saber la diferencia entre bimetal y thermal fuse. En este caso el refrigerador lleva ambos componentes y quisiera saber si puedo omitir el thermal fuse que les repito un disque técnico lo desapareció.
marcelo2013pc
no se puede omitir el termo fusible porque es una proteccion que lleva para que no se dañe los demas componentes del refrigerador el bimetal es un componente que da paso ala corriente hacia la resistencia para que aga el deshielo por eso va conectado en serie con la resistencia el termofusible es un elemento de proteccion dl refrigerador
El termofusible va en serie con la resistencia, mi lógica me dice que protege al refri en caso de que se atasque el timer en descongelamiento. El equipo es un samsung y no pude conseguir la pieza original, le puse un fusible térmico que decía que era para LG o Whirlpool. Crees que perjudique en algo?
marcelo2013pc
[quote:273ab2f098="estudiante refrigeracion"]El termofusible va en serie con la resistencia, mi lógica me dice que protege al refri en caso de que se atasque el timer en descongelamiento. El equipo es un samsung y no pude conseguir la pieza original, le puse un fusible térmico que decía que era para LG o Whirlpool. Crees que perjudique en algo?[/quote:273ab2f098]si va en serie sirve para que si la resitencia sobrepasa la temperatura y termine quemando el refrigerador entoces actua el termofusible se abre y corta lacorriente el que le pusistes si es de las misma t6emperatura de corte no habria problema
pilin14
hola tengo un frigo indesit que el congelador funciona perfeta mente pero ariba no enfria es decongelado todas la parte del panel del frio y continua igual que puedo aser a tambien miro la parilla y esta destra esta fria trabaja bien sin problemas y para cuando tiene que parar pero no enfria
