Refrigeradores
heladera no frost
hugo luis brito
buenos dias gente del foro tengo un liente que tiene una heladera marca bosch. y lo que le hace cada 15 o mes que al parecer se va generando hielo hasta que toca en el ventilador que empuja el aire a la parte del refrigerador y se bloquea el paso. lo que siente el aveces un ruido de cascoteo y la descongela desenchufandola y de esa manera anda dias o meses.que podra ser?gracias
lusangor
lusangor
56.366
Hola, lo más probable es que tenga la resistencia de descarche o térmico de la resistencia mál. Tiene que revizarlo y cambiar lo que está defectuoso.Comenta como te ha ido.Saludos
ricardohectorcuri2014
a parte de lo que indico lusangor verifica el timer posiblemente este fallando y no realiza los nofrost que corresponde. Un saludo y valora las respuesta e indica tu solucion final.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
