Refrigeradores
si hay algun problema cn el tipo de tuberia
nuevageneracion
hola amigos saludos, tengo una nevera LG, dos puertas verticales, con compresor de 1/4 r12 y esta da?ado el cual se le reemplazará por uno r134a , haciendo su respectiva limpieza habrá algún tipo de falla que me presente la misma o me traiga consecuencias a futuro xq la tuberia viene implementada para r12 y voy a colocar el compresor r134 y gas r134. gracias de antemano y espero sus respuestas,?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="nuevageneracion"]hola amigos saludos, tengo una nevera LG, dos puertas verticales, con compresor de 1/4 r12 y esta da?ado el cual se le reemplazará por uno r134a , haciendo su respectiva limpieza habrá algún tipo de falla que me presente la misma o me traiga consecuencias a futuro xq la tuberia viene implementada para r12 y voy a colocar el compresor r134 y gas r134. gracias de antemano y espero sus respuestas,?[/quote] No debe de haber ningun problema si haces bien el servicio, saludos
luisacosta 2014
hola.limpia vien la cañeria xq si te queda aseite te va a formar acido.lo ideal seria un motor blend q usaria el mismo aceite y preciones parecidas.
