Refrigeradores
no alcanza la temperatura en la parte de conservacion
jpablo25
HOLA MUCHACHOS LES CUENTO HICE EL CAMBIO DE COMPRESOR TEKUNSEM A UNA HELADERA PATRICK, SE LIMPIO EL LADO DE BAJA CON 141b Y NITROGENO ESTE TIRO MUCHA SUCIEDAD POR EL CAPILAR ,OK DESPUES COLOQUE EL COMP. SOLDE TODOS LOS CAÑOS Y PROCEDI A CARGAR CON R12 COMO NO TENGO LA PLACA DE INFORMACION LE CARGUE GAS HASTA QUE EL RETORNO ESTUBIERA FRESCO ACA TENGO EL PROBLEMA PORQUE LA TEMPERATURA EN EL FREEZER SE ESTANCO EN -17 Y EN LA PARTE DE COSERVA NO BAJA LOS +9 TRABAJA FUNCIONANDO CON 4PSI Y CUANDO PARA LA PRESION SE VA COMO A 30 PSI. bueno creo que puse todos los datos la pregunta es le falta gas? o le sobra? o que debo hacer? gracias de antemano
jose diaz tecnico
buenas tardes jpablo25 viendo tus detalles del trabajo realizado,,,te falto algo que es una regla,,,,,,limpiar tuberia evaporador y condensador con dielectric,remplazar el capilar y filtro, tener limpio el evaporador y condensador externo osea que los serpertines esten bien limpios...me imagino que hacer vacio y carga ya lo sabes...... espero que mi repuesta te haya ayudado...valora la repuesta
jpablo25
jose te agradesco por responder a mi problema y te cuento que si limpie el condensador también el lado de baja le puse una valvula de carga en el caño de retorno y por ahí le puse el 141b con el nitrógeno lo que veo en tu mensaje es que me decis del evaporador que lo limpie eso no lo hice porque no se como. si me decis como? mejor. esta tarde desolde todo el lado de baja filtro y capilar y volvi a hacer la limpieza con 141b el filtro es nuevo pero el capilar solo le hice la limpieza que mencione anteriormente. esta heladera tiene adentro en la parte de conserva un serpentin con una recistencia en toda su forma pero esto no me animo a desoldar porque es todo de aluminio te agradesco si me das mas ayuda también le hice un buen vacio . me quedo una duda MAS ¿ que es el DIELECTRIC?
jose diaz tecnico
el dielectric un liquido llamado electron o fi11 se utiliza para limpiar toda la tuberia con nitrogeno para sacar las impuresas que pueda dejar el aceite quemado,,,OJO para lavar el evaporador no necesita desoldar el lavado es superficial OJO....el evaporador tiene la resistencia eso se debe lavar se acumula el sucio que vota el ventilador,....,,,,una pregunta cuando limpiaste 141b me imagino no estaba instalado el compresor.?....
jpablo25
hola jose no estaba conectado el motor quedate tranquilo te cuento que de tanto probar una cosa y otra di con la falla habia un caño de la condensadora un poco obturado y eso hacia que no pasara bien el gas comprimido por el motor bueno compuse el caño y ahora si tengo el frio que queria en el frezzer tengo -24 y en conserva +2 bueno gracias por la ayuda que me diste un abrazo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
