Refrigeradores
la resistencia perimetrica calienta mucho?
Marco Rivera2014
hola buenas, una nevera daewo, de dos puertas, de 110 vac, sin escarcha , se le cambio el timer, se le efectuó recarga de gas refrigerante (12 PSI) de acuerdo al consumo en amperio , y al colocarla en marca, realiza el ciclo, normal, pero la parte perimetrica de la nevera( alrededor de las puertas) calienta mucho, eso no es normal, cual seria la solucion, gracias por su apoyo.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que tal amigo es normal tranquila :)
Marco Rivera2014
de acuerdo con que debe de calentar pero este calienta algo fuera de lo normal, es muy intenso el calor que se siente al colocar tu mano en la misma, creo que es tan intenso el calor, que no duraría con la mano puesta ni un minuto,
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:509d046da2="Marco Rivera2014"]hola buenas, una nevera daewo, de dos puertas, de 110 vac, sin escarcha , se le cambio el timer, se le efectuó recarga de gas refrigerante (12 PSI) de acuerdo al consumo en amperio , y al colocarla en marca, realiza el ciclo, normal, pero la parte perimetrica de la nevera( alrededor de las puertas) calienta mucho, eso no es normal, cual seria la solucion, gracias por su apoyo.[/quote:509d046da2] Hola Marcos y que me dices del tubo de retorno? no se esta escarchando? porque si es asi te pasaste de refrigerante, comenta ya que si es r134a pues es mucha presiona, bueno al pasarte de gas tienes que sacar de apoco, tambien cuidar el escarchado del evaporador y la presión ya que si es r134a este gas puede trabajar hasta en 0 psis, controla el escarchado del evaporador y comenta sino te esta haciendo escarcha en el tubo de retorno, saludos
Marco Rivera2014
no eso es lo extraño el tubo de retorno no se escarcha.
