Refrigeradores
frio seco
fernandola2013
hola soy de uruguey compre hace 5 años un refrigerador marca james frio seco modelo j-360 mb el cual hace tiempo noto que esta mucho tiempo prendido mas que apagado lo que me a aumentado mucho el consumo de energia electrica,ahora estamos en invierno no quiero imaginar este proximo verano : llame al service de esta marca pagandolo y de muy mala gana me dijo que esta todo bien practicamente ni la miro , creo que es mexicana ;pregunto alguien me puede tirar algun dato mas aclaro de esto no se nada desde ya muchas gracias
jose diaz tecnico
buenas tardes fernandola2013 si tienes alguna nocion puedes hacerlo,,,si mal no recuerdo esa nevera de posee timer, con la nevera apagada tendras que revisar el bimetalico y si posee diodo debe dar continuidad y el bimetal lo pones en hielo granizado por 5 minutos y con un tester debe dar continuidad y caso contrario que no de continudad remplazalos,,,,,la resistencia le pones un cable directo con electricidad haber si calienta, si es de aluminio da 1,4 a 2 amper, y si es de hiero da 2 a 4,5amper, el timer o reloj con la puntas de los dedos le das vuelta muy suave en caso que se quede pegado y duro la perilla remplazalo,,,, espero que mi repuesta te haya podido ayudar,,,,valora tu repuesta
fernandola2013
jose gracias x responder creo que si lo puedo resolver disculpa mi ignorancia pero donde puede estar el bimetal y que forma tiene gracias
jose diaz tecnico
el bimetal se encuentra en el evaporador sacas con cuidado la tapa del evaporador y en caso que tubiese hielo quitalo con agua...lastima que no se subir fotos para como uno de los tantos modelos de bimetal
jose diaz tecnico
no vale no te preocupes pregunta todo lo que puedas te podremos ayudar......en caso que se te vea muy dificil...vas ha tener que buscar un buen tecnico...con tus amistades preguntale si tienen un tecnico conocido y honesto me avisas
fernandola2013
hola el bimetal puede ser algo redondo de unos 2cm de diametro que tiene 2 cables sin resistencia alguna y que esta en una bolsa de nailon
jose diaz tecnico
eso es correcto...puedes subir unas fotos y te puedo guiar
fernandola2013
gracias jose pero ahora no puedo seguir con esto te molesto otro dia estaba desesperansado en poderlo resolver le saco fotos y te envio gracias nuevamente
jose diaz tecnico
fernando siempre estaremos a la orden
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Limpia el condensador mide el amperaje y presion y manda a la miiiiiiieee8xxx a los de el servicio
