Refrigeradores
temperatura de caños de la salida
jorge965
hola amigos saben recupere el gas xq pensé que tenia que desintalarlo pero no fue así no desconecte ningún caño después de unos día bol vi para ponerlo en marcha abrí los robinete solté el gas y lo puse en marcha y los dos caños están fríos xq? gracias
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Jorge: Eso es por que hace la expansión del refrigerante, no te olvides de que esta acumulado dentro del condensador y tú lo liberas. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
juanmendozaguay
puede ser que no funcione la turbina y tambien que la temperatura ambiente sea 20 grados o menos por eso se te enfrian los 2 caños
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola juanmendozaguay: Lo que tú mencionas solo hace que se note mas, o menos el efecto, pero el enfriamiento se da por la expansión del refrigerante, es el principio de funcionamiento de los equipos de frió. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
jorge965
hola chicos saben yo pensé que podía ser xq abrí primero el robinete de baja y después el de alta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
