Refrigeradores
tengo un refrigerador marca iem
rubalcavar garcia reyes.
refrigerador dos puertas congelador y conservador el refrigerador no trae resistencia ni trae bimetal ,la pregunta es , le se le escapo el gas solde la fuga y volvi a ponerle gas r134a logico le hice vacio le cambio el filtro , pero ahora si enfria pero el compresor suda y el tubo que va al congelador se congela diganme que hice mal
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola rubalcavar garcia reyes.: Que presión de baja tienes en el equipo? Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
cesar augusto cerna
Hola lo mas probable es que tenga mucho gas, la carga debe ser de 7 psi. en baja bien frio puede llegar a 2 psi e incluso a 0 psi.
