Refrigeradores
ENFRIA DEMASIADO LA PARTE INTERNA TRASERA DEL CONGELADOR
arraiz
arraiz
1
MI nevera marca haier HRF12WND RESULTA QUE HACE UNA SEMANA LA PARTE DEL FRIZER EMPEZO A CONGELAR DE MAS A TAL PUNTO QUE SE COLOCA HIELO EN LA COMPUERTA INTERNA TRASERA DEL MISMO ES DECIR DONDE ESTA EL CONTROL DE ENFRIAMIENTO IMPIDIENDO QUE CIRCULE EL AIRE FRIO A LA PARTE DE ABAJO DE LA NEVERA DONDE SE COLOCA LAS FRUTAS VERDURAS, ETC AL DESTAPAR LA PARTE INTERNA DEL FRIZER NOS DIMOS CUENTA QUE ESTA CONGELADO COMPLETAMENTE LA PARTE INTERNA DEL MISMO ES DECIR DONDE ESTA EL TERMOSTATO, RELOJ Y UNAS REJILLAS QUE PUEDE SER, YA BAJAMOS LA INTENSIDAD DEL FRIO Y NADA SE SIGUE CONGELANDO, DESCONECTAMOS LA NEVERA PARA QE SE DESCONGELE Y NADA LUEGO DE PASADO TRES DIAS VUELVE A CONGELAR DEMASIADO Y NADA QUE SERA?
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Arraiz: Estas teniendo problemas con el sistema de deshielo, esto es ( resistencia, taimer o tarjeta, termofusibles, bimetal) también verifica el funcionamiento del fan interior. Verifica el funcionamiento de todos los componentes del sistema de deshielo, para el caso de la resistencia , el o los termofusibles, coloca el multimetro en la función continuidad o la medición mas baja de resistencia, tendría que dar continuidad. En el caso del bimetal tendrás que colocarlo en un baso con hielo y luego de 5 minutos aprox. tendría que dar continuidad. Si el problema radica en el taimer o tarjeta ya la cosa es un poco mas complicada (no imposible de repara). Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
Echavarriarodrigo
Amigo, reemplaza los sensores , proba la resistencia de descongelamieinto, o si no esta tapado el conducto de aire. Saludos
arraiz
arraiz
1
hice lo que me indico el usuario fermin 9007 al momento de descongelar con el secador y conectra la nevera nuevamente despues de quitar todo el exceso de hielo y graduar la temperatura con el selector de velocidadaes solo escuche un click una sola vez en una hora las rejillas no han calentado y la nevera no hace su ciclo de descanaso es como si estuviera trabajando directa a parte de eso no se escucha cuando hace el descongelamiento y desagua el agua por el ducto que sale al recipiente que recibe dicha agua
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="arraiz"]MI nevera marca haier HRF12WND RESULTA QUE HACE UNA SEMANA LA PARTE DEL FRIZER EMPEZO A CONGELAR DE MAS A TAL PUNTO QUE SE COLOCA HIELO EN LA COMPUERTA INTERNA TRASERA DEL MISMO ES DECIR DONDE ESTA EL CONTROL DE ENFRIAMIENTO IMPIDIENDO QUE CIRCULE EL AIRE FRIO A LA PARTE DE ABAJO DE LA NEVERA DONDE SE COLOCA LAS FRUTAS VERDURAS, ETC AL DESTAPAR LA PARTE INTERNA DEL FRIZER NOS DIMOS CUENTA QUE ESTA CONGELADO COMPLETAMENTE LA PARTE INTERNA DEL MISMO ES DECIR DONDE ESTA EL TERMOSTATO, RELOJ Y UNAS REJILLAS QUE PUEDE SER, YA BAJAMOS LA INTENSIDAD DEL FRIO Y NADA SE SIGUE CONGELANDO, DESCONECTAMOS LA NEVERA PARA QE SE DESCONGELE Y NADA LUEGO DE PASADO TRES DIAS VUELVE A CONGELAR DEMASIADO Y NADA QUE SERA?[/quote] No con desconectar la nevera se resuelve el problema, ya que quedan hielos gruesos en el serpentin y en los conductos donde pasa el aire frio del ventilador, para esto debes de quitar la tapa del congelador y con la ayuda de un secador de cabellos ayudarle a que estos pedazos de hielo se desagan completamente, ya que hallas comprobado que no tiene mas hielo, haz esto conectas el equipo y con la tapa quitada y el ventilador desconectado deja que se llene de escarcha todo el serpentin ya luego le daras vuelta al taimer en direccion de las manecillas del reloj poco a poco y cuando se sienta un click, cortara el compresor, y la resistencia tiene que calentarsi ves que no, pues debes de revisar de uno por uno a los elementos electricos de descongelacion automatica, a la resistencia conectala directa y debe de calentar, el termo--fusible este en todo momento te debe e marcar CONTINUIDAD, el bimetalico este congelado debe de marcar CONTINUIDAD, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
