Refrigeradores
no arranca en calor.
placidorayo
hola amigos. es un hitachi split 2300 f/c. el cual en frió anda perfecto con 60 y moneditas d psi regulando con freon 22,lo paso a modo calor y nunca tira la señal la evaporadora para el calor. le miento enfriando el sensor ambiente. y el display marca 5 grados, x lo cual debería arrancar o x lo menos tirar la señal. y no lo hace.. le tire 220 directo a la valvula inversora y actua, PREGUNTA; Q podría ser y q debería mirar probar etc????n desde ya GRACIAS.
hhsalas
hhsalas
3.042
Revisa que salga tension en la bornera de UI y que llegue a la UE. Saludos
placidorayo
gracias a todos, ahora voy al taller y realizare las pruebas comentadas.
placidorayo
hola realce las pruebas, censores biencambie el rele elq estaba en frio y actuaba lo puse en el lugar dl otro,yle di a modo frio y andubo. probe en calor y enciende turbina x 2min y se apaga pero el displey continua encendido... rele bien , y continua haciendo lo mesmo
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="placidorayo"]hola amigos. es un hitachi split 2300 f/c. el cual en frió anda perfecto con 60 y moneditas d psi regulando con freon 22,lo paso a modo calor y nunca tira la señal la evaporadora para el calor. le miento enfriando el sensor ambiente. y el display marca 5 grados, x lo cual debería arrancar o x lo menos tirar la señal. y no lo hace.. le tire 220 directo a la valvula inversora y actua, PREGUNTA; Q podría ser y q debería mirar probar etc????n desde ya GRACIAS.[/quote] hola placidorayo mira ese sensor de ambiente es de 10k para 5 ºC debe marcarte (26 ó 27) kohm si no es así cambialo alli esta la falla otra si el sensor esta bien verifica el rele y el transistor NPN que conmuta ese rele en la plaqueta ó tarjeta saludos luis beltran
