Refrigeradores
No funciona frigorifico indesit
Betamax
Betamax
20
Frigorífico Indesit BAN 34 NF P no funciona nada. Tras revisión ocular he descubierto el módulo de control averiado. Concretamente un modulito que va pinchado en el principal tiene varios componentes smd quemados. Está claro que debo cambiar el módulo pero, tardan una semana en conseguirmelo y se estropearán lo alimentos. He pensado conectar el motor directamente (aunque sea a intervalos) pero al ser no frost me surgen dudas, si enfriará sólo la parte de congelación o ninguna al no funcionar el/los ventiladores. Como veis en refrigeración no estoy muy puesto, lo mio son los televisores, videos y sonido. Si alguien dispone del manual de servicio será bien benido. Gracias de antemano.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, como tu dices al ser no frost solo enfriaría en la parte del congelador, tendrías que alimentar el ventilador y abrir el damper que deja pasar el frio hacia el refrigerador. Tambien puedes controlar el paro y arranque poniendole un temporizador.Suerte y comenta como te ha ido.Saludos
Fernandez Marco
Tal como dijo el colega si o si MC y ventilador . los parametros normales de funcionamiento son 30 de trabajo y 20 minutos de descanso , Si te das maña de cada 6 horas energizar la resistencia para el deshielo seria re- KUll :D :D :D . Saludos amigo y espero te sirva
Betamax
Betamax
20
Muchas gracias a los dos por sacarme de dudas. Acabo de desenchufarla depues de mas de una hora y mañana veré de hacerme con uno o dos temporizadores para el motor, damper y ventilador. Lo que no sabía es lo de la resistencia, imagino que para disipar/evaporar la escarcha, ahora sale algo de liquido por debajo. Seguiré "rebuscando" en la red el manual de servicio para localizar conexiones y tensiones de los diferentes componentes. Comentaré mis avances. Reitero mi agradecimiento a lusangor y fernandez Marco.
Fernandez Marco
De nada amigo tenes presente q cuando la resistencia funciona , el motocompresor y el ventilador NO!! Saludos
Betamax
Betamax
20
Hola de nuevo. Todavía no está solucionado el problema con el frigo. Como solo me tardaba 2 dias el módulo de control, no me compliqué la vida y conecté el compresor con un temporizador. Lo malo es que al conseguir el módulo este no hace nada, por lo que dudo esté progarmado el pic (mañana me dan una solución). Y.. como ya nos ponemos en tres o cuatro dias mas, temo que al final la escarcha o hielo produzca algún desperfecto interno. ¿Alguien me podría indicar las conexiones o por lo menos las tensiones de funcionamiento de la resistencia, el ventilador y el damper ?. Por mas que busco en google no encuentro nada y agradecería una orientación. Saludos y gracias de antemano
lusangor
lusangor
56.366
Hola, resitencia y ventilador funcionan con el mismo que el motor, el damper lo abres manualmente y lo dejas así,saludos
Betamax
Betamax
20
Perdon por tardar en contestar, he tenido que dejar el aparato con el temporizador del compresor y nada mas, pues ando de hospitales. Encargué la placa de control, la instalé y nada de nada. El problema es que no estaba programado el PIC (o lo que tenga) y estoy esperando la placa prgramada y lista para funcionar. Espero recibirla pronto y solucionar el problema de una vez por todas. Saludos y gracias por ayudarme, en esto estoy pez pero, en lo que pueda aquí estoy para ayudar a solucionar dudas y averias.
lusangor
lusangor
56.366
Suerte amigo.Saludos
elobione
elobione
1.174
para cerrar la consulta en los comentarios del los colegas le das solucion a uno de ellos y listo saludos
Betamax
Betamax
20
Hola amigos, por fin ayer me trajeron la placa. La puse, anulando antes el puente del compresor y retirando temporizador de compresor y el del ventilador y ¡zas!...sólo enfria el congelador. El ventilador no funcionaba y parecía que el funcionamiento era erróneo, le abrí los contactos del conector que va a la placa, la desenchufé y enchufé varias veces y comenzó a funcionar el ventilador. El ventilador la mayoría de las veces suena como agarrotado (curioso que con 220V directos no lo hiciera) pero de momento enfría. Sólo me queda comprobar si calienta la resistencia de "deshielo" y rezar para que dure minimo otros 4 años. Cuando pueda subiré fotos de los paneles internos resistencia y demas para guía de despiece a la hora de reparar. Muchas gracias a los dos por la clase teórica y la orientación para dar con la solución, A mandar.
Betamax
Betamax
20
Buenas, Al cambiar la placa me hizo cosas raras, como ya comenté, pero despues parecía que iva bien; Pues al cabo de los días descubrí que en la parte baja, de congelación, congelaba demasiado incluso se crea un poco de escarcha en el panel trasero interno. La resistencia sí calienta (o eso creo) por que revisé la cubeta sobre el compresor varios días despues y tenía agua. Mucho me temo que me han grabado mal los datos del pic de la placa, puesto que los días que estuvo el frigo con los temporizadores para el compresor y el ventilador no llegué a calentar la resistencia y aún así no congelaba tanto y no había ecarcha el el compartimento de los cajones de congelación. Trataré que el proveedor me dé una solución, a ser posible me sustituya el módulo dichoso y concluya la reparación de una vez. He tardado tanto por que ando de hospitales. Por mi parte daría por terminada esta consulta, pero no sé bien como cerrarla. Saludos al foro.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
