Hola chicos, necesito ayudaaa . .
dia a dia voy aprendiendo y resolviendo distintas inquietudes y dudas mías y de los clientes ;)
En el dia de hoy fui a ver una heladera SIGMA MODELO FV-226 REFRIGERANTE 134a
PROBLEMA: la misma no enfriaba, me dijo mi cliente que primero empezó a no enfriar abajo y después el frezzer
El motor encendía.
Coloque una válvula pinche en caño de baja, medí presiones con el manómetro
(esa presión me daba, por abajo de cero). . .
Paso siguiente le cargo gas 134 y coloco termómetros en las dos partes de la heladera( tanto abajo como en el frezzer)
cargo gas de apoco, las agujas suben y se mantienen(me quedo unos minutos verificando), el motocompresor y caño de baja por le momento caliente y la condensadora empieza a tomar temperatura de apoco, también el frezzer me empieza a enfriar, pero la parte de abajo no . .
1º- Consulta: caño de baja tendría q estar frió o me equivoco? o tengo q esperar?
Cargo gas hasta llegar a una presión de aprox. 7psi
El frezer me enfria( en se momento -10º) La parte inferior sigue sin enfriar
Mas tarde le cargarle un poquito mas de gas y veo q la aguja sube y a los 2 mint. empieza a bajar a 0, cuestión que antes no me hacia eso(bajar tan rápido)
2ºconsulta: No pude medir el consumo del compresor por q se me rompió la pinza amperometrica. . puede ser problema del motor que este defectuoso?
-como mido un compresor: Coloco el cable de prueba en el Comun y Marcha y mido el amperaje que consume
ej: LRA 6.2 ES EL NUMERO QUE ME TIENE Q MARCAR LA PINZA?
Busco fuga en cañería del sector donde esta el motocompresor con esponja y detergente y no encuentro nada
3º Consulta: Hoy en día hay un detector de fugas q no sea el electrónico? ejemplo, algún gas q le inserte y donde esta la fuga te la tiñe o te salga el gas de algún color en especial?
4º puede estar la fuga en el evaporador? el frezer tiene un estilo de tapa atrás, pero no se si desprende o puede abrirse, no quise intentar por si rompía.
5º Puede haber alguna obstrucción en cañeria que impida que el frio valla a la parte inferior?
6º Puede ser problema del filtro q este tapado?
7º Una vez que le cargo gas y la heladera esta en funcionamiento, esta bien que el filtro este traspirando?
Mi opinión es q hay una perdida dentro de la heladera (la cual no pude detectar) pero por que no me enfría la zona de abajo??????
Agradezco su AYUDA, tendre en cuenta y calificare sus comentarios. .
Muchas gracias
