Refrigeradores
REEMPLAZO DE MOTOCOMPRESOR HELADERA
JORGE C. MARTIN
Hola Amigos. Quiero saber si es posible el reemplazo de un motocompresor TECUMSEH, Línea AE, es decir con dos salidas de enfriador de aceite, Potencia 1/5 y reemplazarlo por uno de la misma potencia pero de la linea AZ, es decir sin enfriador de aceite. La pregunta es si se puede anular los caños que van al radiador. Gracias por una pronta respuesta.
pablotecno,ar
hola !! lo recomendable es usar un motor igual pero si se puede hacer . suerte comenta y valora !
Fernandez Marco
Sí se puede el motocompresor ya viene preparado para trabajar sin enfriador lo q sí nunca restes cañería del condensador , después no vas a tener problemas , los aceites de los nuevos motores tienen excelentes estabilizantes . Saludos
juanmendozaguay
hala podes remplazarlo tranquilamente lo que tenes que hacer es unir con un caño los dos caños del condensador.
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola JORGE C. MARTIN: El cambio que planteas es totalmente posible, y funcionan perfecto los equipos, ya que lo único de evaporador que pierdes es el rulo que hace dentro del motocompresor y los lubricantes actuales tienen buenas prestaciones trabajando a baja temperatura. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas. Saludos al colega y amigo Marco.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
