Refrigeradores
heladera bosh KDN49 hace ruido y no enfria
Heladera BOSCH KDN43 No-Frost
laury_amarilla
Hola tengo una heladera bosh KDN49 digital...la cual hace ruido y dejo de enfriar primero abajo luego arriba...me dijeron q posiblemente pueda ser los pistones de motor... quisiera saber alguna otra posibilidad o como hago para conseguir el motor o piston...desde ya gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="laury_amarilla"]Hola tengo una heladera bosh KDN49 digital...la cual hace ruido y dejo de enfriar primero abajo luego arriba...me dijeron q posiblemente pueda ser los pistones de motor... quisiera saber alguna otra posibilidad o como hago para conseguir el motor o piston...desde ya gracias Hola laury con el modelo del compresor, en una casa de refacciones de electro--domesticos hay te dan el compresor que requiere tu equipo, osea tienes que quitar el compresor y llevarlo de muestra, pero un tecnico debe de hacer la reparacion, de tu refrigerador, todos los compresores tienen una tarjeta de identificación pegada en el, saludos
laury_amarilla
Haaa bien gracias fermin 007...!! y si si eso lo hara un tecnico...je, saque una serie de numeros, tendre q llevar la muestra...ya q no encuentro online alguna tienda donde conseguirla... mil gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:af87db8151="laury_amarilla"]Haaa bien gracias fermin 007...!! y si si eso lo hara un tecnico...je, saque una serie de numeros, tendre q llevar la muestra...ya q no encuentro online alguna tienda donde conseguirla... mil gracias[/quote:af87db8151] hola , con esos datos que te lleves con esos te venderán el compresor, saludos y suerte. nota: o tambien deja esa tarea al tecnico, no te quiebres la cabeza :D :P, asi no tendrá pretestos el tecnico si le queda mal,
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
