Refrigeradores
refrigeradora kenmore modelo106.54563300
Refrigerador kenmore 106
pacheco perez
el problema que tengo es que en el ciclo de motor se activa resistencia al mismo tiempo,el termodisco lo rebice y esta malo lo desconete y aun asi la resistencia sigue funcionando.trabaja con tarjeta no con time mecanico,sera que este mala la tajeta .gracias de antemano
meny2106
meny2106
4.120
que tal como estas.. primero que nada si puede ser la targeta, esa targeta controla la descongelacion pero tambien envia el voltage para que el compresor funcione por lo que esa casi seguro es la culpable, antes de remplazar cualquiera parte asegurese de que todos los conectores y cableado estan bien conectados, lo raro es que comenta que aun desconectando el bimetal o termodisco la resistencia sigue calentado cuando es imposible por que el termodisco esta en serie con la resistencia y al desconectarlo es imposible que se caliente.... targeta que controla la descongelacion saludos
pacheco perez
yo desconecte el termodisco para revisarlo y yo se que al desconectar el termodisco no tiene que activarse la resistencia o al estar malo el termodisco no deberia tambien pero me lo activa.correcto esa es la tarjeta de la refrigeradora que me esta presentando ahorita
