Refrigeradores
el termostato de una heladera comercial no censa la temp
SILVIOBAD
hola a todos.El termostato de una heladera comercial de carnicería no me censa la temperatura.Donde debo colocar el bulbo para tener un mejor registro de la temperatura?
ernestvicedo
hola silvio por lo general los termostatos sensan la temperatura a la salida del evaporador .ahora si no te esta sensando las temperatura lo sacaria y lo controlaria afuera ,por las dudas este defectuoso
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Empieza por lo mas sencillo limpia un dondensador mide amperaje pueda que no este llegando a la temperatura de parada
jesus.kastro
porfavor mas datos de la heladera marca y modelo para poder ayudarte mejor ...
RICARDO STORK
Hola como sabe que el termostato no censa la temperatura? Para estar seguros se debería medir con un termometro. Si tenemos de 1º a 5ºC en el interior de la heladera y aun poniendo el termostato al mínimo este no corta, podríamos decir que el problema es el termostato y en ese caso habría que reemplazarlo. Espero haberlo ayudado. Un abrazo.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="SILVIOBAD"]hola a todos.El termostato de una heladera comercial de carnicería no me censa la temperatura.Donde debo colocar el bulbo para tener un mejor registro de la temperatura?[/quote] hola SILVIOBAD colocalo en el retorno detras del serpentin donde toma aire el ventilador colocale un papel donde te succiona por alli es, otra verifica su temperatura maxima y minima de corte con el siguiente catalogo ranco de recambio para verificar su calibracion si no cuadra remplazalo saludos luis beltran
SILVIOBAD
[quote:a08b52186c="jesus.kastro"]porfavor mas datos de la heladera marca y modelo para poder ayudarte mejor ...[/quote:a08b52186c] Hola jesus. no te puedo pasar mas datos por que la heladera es de un cliente.y no puedo visualizar la placa de identificación. la heladera enfría mucho y el termostato no es el adecuado el que tiene y esta puesto en el interior y no se puede regular la temperatura ya que esta en un lugar muy incomodo! compre un termostato con bulbo mas largo para poder ponerlo en un lugar mas accesible y el bulbo buscarle un lugar para que cense mejor.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="SILVIOBAD"][quote="jesus.kastro"]porfavor mas datos de la heladera marca y modelo para poder ayudarte mejor ...[/quote] Hola jesus. no te puedo pasar mas datos por que la heladera es de un cliente.y no puedo visualizar la placa de identificación. la heladera enfría mucho y el termostato no es el adecuado el que tiene y esta puesto en el interior y no se puede regular la temperatura ya que esta en un lugar muy incomodo! compre un termostato con bulbo mas largo para poder ponerlo en un lugar mas accesible y el bulbo buscarle un lugar para que cense mejor.[/quote] OK SILVIOBAD CON EL FAVOR DE DIOS TE VA A RESULTAR SALUDOS LUIS BELTRAN
RICARDO STORK
Silvio no se complique. Coloque un termostato de ambiente de +-30 y listo. Son de bajo costo, muy fácil de colocar y muy fácil de programarle la temp. Un abrazo
