[quote="gastonlcd"]Querido Amigos: Quiero instalar un equipo split de 4300 frig solo frio, con gas r410,me compre la bomba de vacio ,se usarla pero tengo dudas por el uso del manifold. me podran ayudar paso por paso ? gracias[/quote]
Hola, primero después de instalar los caños tenes dos formas de asegurarte que no haya perdida, con nitrógeno, vas a ver perdida en cañerías colocando con esponja con detergente sobre las tuercas, o colocando la bomba de vacío mirando que la aguja del manómetro no vuelva a cero. Para usar la bomba de vacío, debes colocar la manguera de color azul (baja) al apéndice que tiene la válvula de 3 vías o sea donde va el caño mas grande y la manguera de color amarilla, a la bomba. Luego abres la llave del manómetro de color azul y cierra la llave de color rojo. Enciende la bomba y vas a ver que la aguja en el manómetro color azul que estaba en cero, empieza a bajar a la zona verde hasta que la aguja llega a tope y ahí se mantiene. Deja funcionando la bomba, o sea haciendo vacío, de 20 a 30 min, luego de ese tiempo, antes de apagar la bomba, cerra la llave del manómetro de color azul e inmediatamente después apaga la bomba. Deja unos 15 minutos para asegurarte que no haya perdida o sea que la aguja no vuelva a cero. Luego con una llave allen abrís la válvula donde va el caño mas fino (alta) y después abrís la válvula de baja (caño grande), por ultimo retiras manguera azul de la valvula de baja del aire, teniendo cuidado de protegerte las manos del gas. Espero entiendas la explicación y te sirva.
