Refrigeradores
tengo 2. refrigeradores que no enfrian
fermingutierrezm
Tengo 2 refrigeradores de 2 puertas verticales son los que yraen despachadores de agua unos ge y el otro wirpool uno trabaja con relog y el otro con tarjeta los congelan bien el bimetal y la resistencias trabajan bien el problema es que en el area de enfrian no enfrian y uno hasta agua hecha que podra ser su sensor y termostato funcionan bien que podra ser?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="fermingutierrezm"]Tengo 2 refrigeradores de 2 puertas verticales son los que yraen despachadores de agua unos ge y el otro wirpool uno trabaja con relog y el otro con tarjeta los congelan bien el bimetal y la resistencias trabajan bien el problema es que en el area de enfrian no enfrian y uno hasta agua hecha que podra ser su sensor y termostato funcionan bien que podra ser?[/quote] hola fermin buenas noches mira chequea en el de tarjeta el motor del damper puede estar cerrado ó obstruido con hielo sin dar paso de aire al gabinete conservador y igual chequea los ventiladores si giran sin obstrucción, roce metal, hielo (pudieras tener problemas de deshielo), plástico. espero soluciones eso saludos luis beltran
Edgar Eduardo Jordan Camp
Si los refrigeradores trabajan bien en la parte del congelador,y son no frost, lo más seguro es que se haya tapado el ducto del desagüe del congelador; que es una manguera que va desde la bandeja del condensador hasta la bandeja del motor; es muy común que ese ducto se tape con grasa y tierra, lo cual impide que el agua producida por el deshielo se acumule y se produzca un tapón de hielo; algunos modelosa traen un codo en la parte superior izquierda del compartimiento del refrigerador , el cual hay que retirar y limpiar si no es el caso, hay que retirar la tapa que cubre el ventilador y el condenador y echarle agua caliente hasta que el hielo se descongele y la grasa dentro del ducto se limpie, cuando esto suceda, se va a escuchar cuando el agua llegue a la bandeja y el problema será solucionado.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="fermingutierrezm"]Tengo 2 refrigeradores de 2 puertas verticales son los que yraen despachadores de agua unos ge y el otro wirpool uno trabaja con relog y el otro con tarjeta los congelan bien el bimetal y la resistencias trabajan bien el problema es que en el area de enfrian no enfrian y uno hasta agua hecha que podra ser su sensor y termostato funcionan bien que podra ser?[/quote] Hola tocayo pues yo empezaría de uno por uno, porque te vas hacer bolas, mira empieza con el mas facil que es el del taimer, quita la tapa y desconecta el ventilador y deja que se llene de escarcha el serpentin ya lleno todo, al taimer lo giraras en dirección de las manecillas del reloj muy lentmente ya cuando oigas un click y corte el compresor la resistencia tendrá que calentar, si ves que no lo hace, revisa a la resistencia conectandola directa, el bimetal congelado debe de medir CONTINUIDAD, el fusible o termo--fusible este debe de marcar continuidad en todo momento, saludos y suerte.
fermingutierrezm
disculpa cual es motor del damper
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Revisa que la puerta cierre bien
