amigos buenos dias tengo una cava de conservacion que trabajaba con valvula de expansion y r-12 le elimine la valvula de expansion por capilar 0.54 por 3.05 metros mi pregunta es si puedo colocarle r-22 ya que el r-12 esta muy dificil conseguirlo y tengo r-22 en el taller gracias de antemano
no deberias de hacerle cambios.....si me permites cada fabricante juntos a su ingenieros y tecnicos diseñaron a un equipo con esa condicion para su buen funcionamiento....espero que ese cambio que hayas realizado no te traiga inconvenientes a futuro cercano...suerte
valor la repuesta
No te sirve,lleva otro aceite,necesitas un motor para r22.
Con el 22 vas a conseguir un buen frio, y vos tenes una cava, creo que son dos polos opuestos, ya sea para el funcionamiento del motocompresor si fuera de 22...una locura.
[quote="explosivos"]No te sirve,lleva otro aceite,necesitas un motor para r22.
Con el 22 vas a conseguir un buen frio, y vos tenes una cava, creo que son dos polos opuestos, ya sea para el funcionamiento del motocompresor si fuera de 22...una locura.[/quote]
amigo explosivo el r-12 y el r-22 son ambos contaminantes usan aceite mineral los dos gases no es el problema el aceite sino las presiones del r-12 aproximadamente 80 psi y el r-22 aproximadamente 140 psi lo que me preocupa es el retorno no vaya a ser que me llegue liquido por baja y dañe el motor
Hola amigo choguy sino me equivoco ud ya hizo esta pregunta o muy parecida en otro post en donde yo le dije que sus aceites eran incompatibles y ud me corrigio acertadamente diciendome que ambos refrigerantes, el r12 y el r22 llevaban aceite mineral por lo cual el aceite no era el problema. Ud tiene razon y mi error radicó en confundirme con el r134a. Bueno dicho todo esto le digo que no sirve el mismo sistema de r12 para cargarlo con r22 o viceversa justamente por las diferencias abismales de precion y por sus caracteristicas frigorificas. Un abrazo
[quote:6acafc010a="RICARDO STORK"]Hola amigo choguy sino me equivoco ud ya hizo esta pregunta o muy parecida en otro post en donde yo le dije que sus aceites eran incompatibles y ud me corrigio acertadamente diciendome que ambos refrigerantes, el r12 y el r22 llevaban aceite mineral por lo cual el aceite no era el problema. Ud tiene razon y mi error radicó en confundirme con el r134a. Bueno dicho todo esto le digo que no sirve el mismo sistema de r12 para cargarlo con r22 o viceversa justamente por las diferencias abismales de precion y por sus caracteristicas frigorificas. Un abrazo[/quote:6acafc010a]
ricardo stork gracias a usted amigo por sus aportes feliz dia
