Refrigeradores
NO ENFRIA MI HELADERA
juanisahd
Hola que tal, tengi una heladera no frost que de golpe dejo de enfriar arriba y abajo, todo el filtro y esta muy drio. Se habra tapado?
dolina
dolina
25
Buenas. No es mi fuerte, pero si no enfira arriba ( el freezer ) , es porque no funciona el sistema. Entinedo que la heladera enfria con el frio que le baja el frezer, por lo que si este ultimo no finciona, el problema es general.
nuevageneracion
hola amigo trata de revisar el compresor , primero,, dependiendo como este puedes hacer algo.? revisa el termico y rele,
jose diaz tecnico
buenos dias juanisahd por la forma que describes deberias de hacer OJO si tienes la nociones revisar lo reles del compresor y en caso que tenga capacitor....2do provar en forma directa el compresor y medir el amperaje haber si el compresor trabaja...en todo caso tendras que cambiar el capilar y filtro puede ser que este obstruido.... espero que mi repuesta te haya podido ayudar....si NO eres tecnico buscate uno
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
