buenas noches matic87
yo siendo tu cambio la valvula de expasion..originados a que los fabricantes son lo unicos que pueden graduar originalmente por que poseen los datos y tipos de evaporador y condensador tipo de gas, presion ingenieros especialistas con mesas de pruebas, en cambio nosotros somos entrenados los que hayamos idos a las escuelas tecnicas y hay otros tecnicos que aprenden inpiracamente y cualquier error y o cambio en la valvula, ya no va ha trabajar igual,,,, es un poco dificil poner nuevamente la valvula a su estado original....es un poco costoso al cliente pero esta en juego tu nombre como tecnico. sientate con el cliente hasle saber en la condicion que se encuentras el equipo y le plantea el error del anterior y valla hacer que tu pagues los platos del otro tecnico........ haber si puede mejorar -----------.has lo siguiente verifica como se encuentra el aceite si esta claro, oscuro, depende como esta el aceite puedes cambiar el filtro y agregar aceite limpio, lavar el evaporador,condensador,buen vacio, has la carga por medio de amperaje y verificas que tipo de refrigerante
espero que mi repuesta te pueda ayudar
