[quote="paultorales"]Como funciona el filtro en un congelador, para cambiarlo que posición debe tener , si tiene indicador de entrada y salida, si tiene resistencia al liquido..muchas gracias por la información..[/quote]
Hola, gralmente en el filtro viene una flecha impresa, hacia donde indica, que sabe ser la parte mas fina de los extremos del caño del filtro, va el capilar y en el otro extremo mas grueso, el caño de la condensadora, la posición mas adecuada es con el extremo mas fino hacia abajo y en lo posible cuando sueldes el capilar al filtro, primero no tardes mucho tiempo en soldarlo y segundo hacele una pequeña curva al capilar donde entre en el caño del filtro o sea que el capilar no entre en forma recta al filtro. Espero te sirva esta información. Chau
