Refrigeradores
bomba de vacio con bocha de heladera
carlossoy26
Chicos buenas tardes aver si alguie empeso de esta manera yo para arrancar con refri m arme una bomba de vacio con una bocha vieja de heladera que tira unas 3o libras de vacio anda re bien es de 1/8 creo son esos caserolones que venian en las heladeras viejas se terminaba la heladera y el compresor seguia como nuevo ,mi pregunta es la siguiente alguien save si para cambiearle el aceite se le puede echar aceite comun porque me disen que el aceite de refrigeracion apsorve mucha humedad y al darle un uso no indicado para esas bochas se puede joder si alguien tuvo o tiene este sistema me gustaria me pasen algun consejo porque ya tendria que cmbiarle el aceite desde ya muchas gracias .
fabian acosta
hola no es mi intencion herir los sentimientos de nadie pero si no tenes bomba de vacio lo que te armaste no lo es!!!! si no podes comprarla solo pedi una a otro amigo que haga lo mismo que vos pero si usas tu invento en un equipo de refrigeracion seguro no te van a llamar mas y tendras muchos problemas asi que te recomiendo que pienses que tus trabajos van a mostrar quien sos y como lo haces es la manera de hacerlo yo no digo no lo hagas solo digo muchos años pasaron estudiando este gran invento el refrigerador entonces usa las herramientas adecuadas para garantizar el buen funcionamiento del equipo y no destruir tu imagen chau gracias
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola carlos Creo que la mayoria de los tecnicos al estar "gateando" por asi decirlo y en el afan de hacer trabajos para adquirir experiencia necesaria y para poderse costear el instrumental adecuado uso en su momento un compresor como bomba de vacio que si bien no es lo idoneo resolvia la situacion Al menos yo para que no se viera lo rudimentario y no causar la duda y/o desconfianza del cliente cubri el compresor a manera como de aparato de soldar de arco electrico y le puse un breacker ademas una bujiita verde y solo sobresalian un poco las tomas de alta y baja ademas del cordon de toma electrica que le puse multifilar 2x14 Ni hablar que los clientes consideraban que tenia un aparato ultima generacion por lo bien disimulado Te digo esto para que uses tu imaginacion y arte hasta que logres conseguir las herramientas propicias de este grandioso rubro Ahora te explico lo que te interesa Podes utilizar aceite capella que ese no contiene ningun tipo de aditivo O bien podria ser el aceite viscosidad 68 que es el utilizado en los sistemas que les cargan con MO-49plus y es compatible tambien con el R-134a y le vas echar no mas de 5 onzas Solo para que mantenga lubricacion y no te "escupa" aceite ya que los compresores hermeticos se les llama tambien de "salpique" por escupir aceite Pero si lo mantenes en nivel minimo el salpique es casi nulo y se mantiene lubricado que no se va "joder" como decis Saludos comenta y valora
carlossoy26
[quote="rmccuadra"]Hola carlos Creo que la mayoria de los tecnicos al estar "gateando" por asi decirlo y en el afan de hacer trabajos para adquirir experiencia necesaria y para poderse costear el instrumental adecuado uso en su momento un compresor como bomba de vacio que si bien no es lo idoneo resolvia la situacion Al menos yo para que no se viera lo rudimentario y no causar la duda y/o desconfianza del cliente cubri el compresor a manera como de aparato de soldar de arco electrico y le puse un breacker ademas una bujiita verde y solo sobresalian un poco las tomas de alta y baja ademas del cordon de toma electrica que le puse multifilar 2x14 Ni hablar que los clientes consideraban que tenia un aparato ultima generacion por lo bien disimulado Te digo esto para que uses tu imaginacion y arte hasta que logres conseguir las herramientas propicias de este grandioso rubro Ahora te explico lo que te interesa Podes utilizar aceite capella que ese no contiene ningun tipo de aditivo O bien podria ser el aceite viscosidad 68 que es el utilizado en los sistemas que les cargan con MO-49plus y es compatible tambien con el R-134a y le vas echar no mas de 5 onzas Solo para que mantenga lubricacion y no te "escupa" aceite ya que los compresores hermeticos se les llama tambien de "salpique" por escupir aceite Pero si lo mantenes en nivel minimo el salpique es casi nulo y se mantiene lubricado que no se va "joder" como decis Saludos comenta y valora[/quote] dale amigo muchisimas gracias yo se que no es lo adecuado pero aca ahi mecanicos viejos y todavia siguen con la bochita de heladera ,los trabajos son pocos y los mecanicos muchos aparte estiy en un pueblo de 4000 avitantes vienen mecanicos de los pueblos vesinos y cobran 300 psos ara colocar un split y nosotros sin laburo pero ni bien pueda comprare una bomba de vacio de dos etapas que hoy por hoy vale 3600 pesos desde ya muchas gracias te dejo un abrazo
jose arturo urieta
[quote="carlossoy26"]Chicos buenas tardes aver si alguie empeso de esta manera yo para arrancar con refri m arme una bomba de vacio con una bocha vieja de heladera que tira unas 3o libras de vacio anda re bien es de 1/8 creo son esos caserolones que venian en las heladeras viejas se terminaba la heladera y el compresor seguia como nuevo ,mi pregunta es la siguiente alguien save si para cambiearle el aceite se le puede echar aceite comun porque me disen que el aceite de refrigeracion apsorve mucha humedad y al darle un uso no indicado para esas bochas se puede joder si alguien tuvo o tiene este sistema me gustaria me pasen algun consejo porque ya tendria que cmbiarle el aceite desde ya muchas gracias .[/quote] Hola, no lo tomes a mal, por lo que me enseñaron vacio, se hace con una bomba de vacio, y no es recomendable por muchas cosas que no vienen al caso, y que podes leer en libros o internet, usar una bocha usada o nueva. Esto no quiere decir que un monton de técnicos las usan y la heladera enfria "igual", pero bueno son opiniones discutibles por supuesto. Ademas, si tuvieras una bomba de vacio, no estarías haciendo las preguntas que formulastes en el foro, porque si la tuvieras la enchufas y cambias el aceite que viene para bombas.Te vuelvo a repetir no lo tomes a mal, y por supuesto me hago cargo de esta opinión, pero si sos un técnico tenes que tener las herramientas adecuadas para trabajar.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
