Refrigeradores
hola tengo un problema con una heladera no frost mabe
horacio_24plc
en principio la heladera estaba muerta no hacia nada, revisando vi que la placa no andaba y le puse un reemplazo,y medi resistencia y funciona,el bimetal funciona, puede ser que la placa halla venido fallada porque por deduccion otra cosa no se me ocurre que puede ser. soy tecnico reparador desde y muchas gracias
daniel27tecnico
seguro es la placa fallada si podes reclama aunque no creo que te den garantia
frigogab
frigogab
586
buenas. es medido los sensores para ver si alguno no está fuera de rango. en mi caso me pasó con una que el sensor de deshielo estaba dando una medida más alta que la real y por eso la placa desidia desconectar la resistencia aún con hielo en el evaporador. saludos. suerte y comenta
horacio_24plc
hola gracias por compartir sus experiencias conmigo, las voy a poner en practica cuando la mire les comento como me fue muchas gracias
horacio_24plc
[quote="daniel27tecnico"]seguro es la placa fallada si podes reclama aunque no creo que te den garantia[/quote] hola gracias por el dato cuando la vea te comento el resultado
horacio_24plc
[quote="frigogab"]buenas. es medido los sensores para ver si alguno no está fuera de rango. en mi caso me pasó con una que el sensor de deshielo estaba dando una medida más alta que la real y por eso la placa desidia desconectar la resistencia aún con hielo en el evaporador. saludos. suerte y comenta[/quote] hola graias por el dato los voy a probar
Fernandez Marco
Amigo la placa la podes probas fuera de la unidad pero como dijo el colega frigogab ( saludos) cuando los sensores están fuera de rango, darán la habilitación o corte de la unidad en base a la señal de voltaje que reciba el microprocesador de ellos . Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
