Refrigeradores
cambiar valvula de expansion por capilar
choguy
choguy
1
amigos buenos dias tengo un problema con la valvula de expansion con el roce se rompio el tubito entre la valvula y el bulvo de la valvula de expansion asi que no trabaja no pasa el refrigerante el costo de la valvula es muy caro deseo cambiar la valvula de expansion por tubo capilar mi pregunta es que medida y calibre de capilar necesito el refrigerante es 134a el compresor es un semi hermetico copeland de 1/2 hp y aparte al hacer el cambio le puedo dejar el presostato para que pare por precion o debo colocarle un termostato les agradezco en el alma su ayuda gracias
jjimenez isr
jjimenez isr
1.126
Hola. Para que temperatura lo quieres ¿media temperatura (conservación) o baja temperatura (congelación)? Normalmente yo uso para media temperatura 1/2 hp en 134a capilar de 0.054 longitud 10 ft y funciona correctamente. Espero te sirva. SALU2.
choguy
choguy
1
[quote:83ac941dae="jjimenez isr"]Hola. Para que temperatura lo quieres ¿media temperatura (conservación) o baja temperatura (congelación)? Normalmente yo uso para media temperatura 1/2 hp en 134a capilar de 0.054 longitud 10 ft y funciona correctamente. Espero te sirva. SALU2.[/quote:83ac941dae] ok amigo lo que no entendi es la longitud 10 ft gracias
choguy
choguy
1
[quote="choguy"][quote="jjimenez isr"]Hola. Para que temperatura lo quieres ¿media temperatura (conservación) o baja temperatura (congelación)? Normalmente yo uso para media temperatura 1/2 hp en 134a capilar de 0.054 longitud 10 ft y funciona correctamente. Espero te sirva. SALU2.[/quote] ok amigo lo que no entendi es la longitud 10 ft gracias[/quote] bueno la temperatura deseada es de mas 4 a 8 grados centigrados
jjimenez isr
jjimenez isr
1.126
10 pies de largo = 3.05 metros
choguy
choguy
1
[quote:812c51036b="jjimenez isr"]10 pies de largo = 3.05 metros[/quote:812c51036b] ok gracias amigo en la siguiente pregunta esta mayor informacion ya que realice 2 preguntas relacionadas con el capilar gracias
krlostunas90
necesito cambiar una válvula de exp por capilar para manejadora de aire de 60000Btu/h R-410A. Alguna ayuda???
