Buenos días a todos los del foro, tengo una duda estoy reparando una congeladora la cual tenía un compresor de 1/3 hp r12 y coloque uno de la misma capacidad r134a,hice limpieza al sistema,cambié filtro deshidraTarot lo dejé con 10 psi por baja, hice vacío por 30 minutos, que tiempo debe tardar en cortar el compresor, gracias
Hola.
En condiciones normales podría trabajar hasta en 0 psi, y el tiempo para alcanzar el primer corte por temperatura es en media hora aproximadamente.
Ha bien, está congeladora trabajo por dos horas y no corta le cambie termostato k50 p1126, está haciendo escarcha pero muy fina y no hay recalentamiento en filtro deshidratador, en la salida del mueble hay un poco de congelamiento y el compresor se calentó muy rápido, gracias
JUAN CARLOS el tiempo de paro es muy variado tambien depende del medi ambiente o los produuctos que tenga adentro, saca un poco de gas, en estos casos es muy recomendable retirar unpoco mas el ventilador que esta pagado al condensador y tenga mas tiro de aire y si estos lleva el 1126 de ranco SUERTE SALUDOS
Bien esta en 10ps, deje funcionando el equipo esta congelando, mañana regreso a casa del cliente para ver si paro por termostato, gracias saludos cordiales.
Esta trabajando con 6.20amo y como viene sellado el congelador no pude cambiar capilar pero realizar limpieza con r141b,con una presión por baja de 10 psi, saludos cordiales
buenos días,deje trbajando la congeladora por 10 horas pero no descansa,el tubo de retorno condensando con 10psi de presión,cuanto alargo capilar y que modelo,saludos cordiales
Hola Juan: Antes de tocar capilar u otra cosa intenta hacer la prueba que ya te indicaron algunos compañeros, sácale un poco de refrigerante.
Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
buenas tardes,quite refrigerante hasta dejarlo en o psi,pero no mejoro,alargue capilar y deje en 10psi en baja y condenso en el retorno,mejoro bastante,parando por termostato,gracias a todos por ayudarme a encontrar el fallo,saludos cordiales desde Chiapas mexico.
Hola juan carlos, voy a decir una obviedad a riesgo de que algunos me critiquen... Temperatura alcanzada en el interior?????
en ningun momento dice que temp alcanzo el interior de la heladera. Recuerde que estas paran por temp. Es decir.. si no alcanzan la temp de frio adecuada no enviara jamas la orden de detenerse. Mi pregunta es: a que temperatura llega como max? De todas maneras creo que 10psi es demaciado para r134a pero bueno... Hay que estar en el lugar. Desde aca no es tan facil.... Un abrazo
Hola Fermín.
Después te quejas que yo enpiezo con las indirectas.
De qué trampa hablas.
Ya no puedo opinar porque te molestas y empiezas con tus indirectas.
ATTE JL ELIGIO B
Hola JL
Fijate en la consulta que te valoran
con solucion, y haces el mismo comentario
que haces aqui, te molesta? y si te fijas
tu no intervienes en esa consulta, abrela
para que la veas y no es indirecta, estoy molesto
de como actuas, saludos
Hola Fermín.
Yo que culpa tengo que me den a mí la solución.
Acaso a ti no te a pasado lo mismo.
Que sin merecer la solución te la dan.
Ahi si no te molestas???
ATTE JL ELIGIO B
Hola, Ricardo Stork creo que usted tiene razon, para r134 las 10 psi en linea de baja es un disparate en una congeladora deberian fijarse en una tabla de presion temperatura si la conocen. El r134 a 10 libras de baja evapora a -14 grados si alli restamos la diferencia termica o absorcion de calor en el gabinete deberia haber -9 grados. Como que tiene -18 grados estara en el polo norte reparando el equipo. pufffffff
