Refrigeradores
Heladera LG - MB582ULV Congela arriba pero no enfria abajo
EMIRKO
EMIRKO
18
Buenas tardes a todos, les paso a comentar mi problema. Tengo una Heladera LG-MB582ULV-G que venia trabajando perfectamente y hace 3 dias aproximadamente veo que no enfria abajo pero me hace hielo arriba ( es de dos puertas). Pruebas realizadas : desarme la parte superior y me fije que el ventilador funcione ok, responde a los switch de puerta, medi la resistencia de descongelamiento y mide bien ( probe solo continuidad y da ok ), probe fusible que tambien esta ubicado en el serpentin superior y me da ok y probe el tercer componente (supuestamente es el sensor de temperatura con dos cables finitos ambos color naranja y me da continuidad pero con un valor a media escala con un tester analogico no muy bueno.Saque la placa electronica, le desolde el rele que comanda a la resistencia, lo probe fuera de la placa y funciona ok tanto la bobina como el contacto auxiliar.El motor y el ventilador que trabaja con el mismo funcionan ok, arrancan funcionan algunas horas y paran, luego vuleven a funcionar. La bandeja de desagote esta seca sin una gota de agua y los tubos de desagote no estan obstruidos. Se supone que debe ser problema de descongelamiento, pero queria saber que otra prueba se puede hacer. El tema es que los cables que salen de la placa electronica luego ingresan a la tapa posterior de la heladera y no se si ahí atras puede haber algun otro componente en serie a la resistencia porque los colores que salen de la placa no son los mismos que llegan a la resistencia y no quiero desarmar la parte de atras al pepe ya que esta bastante bien sellada. La placa es con microprocesador y tiene un deep switch que dice test, pero no lo quise tocar. Alguien sabe que otra cosa probar o como generar la orden de descongelamiento para ver si lo hace ? Cual es la medida en ohms del sensor de temperatura ? Hay algun otro componente que pueda medir ? No me dedico a refrigeración pero tengo conocimientos tecnicos electronicos para poder seguir el proceso de chequeo y descular la falla. Gracias.
Juan Romero
hace 1 año
Buenas tardes tengo el mismo problema con un refrigerador lg mb582ulv-g igual me percate de un capasitor electrolítico qué estaba quemado el cual esta en paralelo con el sensor de temperatura de deshielo. Lo cambie pero lo sigue explotando. Lo soluciono de alguna manera? Gracias
marcelo2013pc
El sensor deshielo que parece un cigarro. de color blanco o negro. ese debe estar entte 5 a 10. kilohomios con el tester en la escala de 20k debes medirlo a temperatura ambiente te marca un valor si lo colocas en hielo sube gradualmente la medicion si lo quitas del hielo baja gradualmente la medicion. Una pregunta medistes un sensor redondo llamado bimetal que va montado enel evaporador en serie con le resistencia ese a temperatura anbiente no marca continuidad si lo congelas por 5 minutos marca continuidad
EMIRKO
EMIRKO
18
Hola Marcelo, gracias por tu pronta respuesta. Te comento que las unicas tres cosas que encontre en el evaporador son: La resistencia , Un sensor que parece un cigarro ( que tiene dos cables de 1 mm de distinto color y otro que esta ubicado en el lateral del evaporador (en el canto montado en un soporte plastico) que supongo debe ser el de temperatura ( tiene dos cables de 0.5 mm de color naranja).No vi ningun otro elemento que este en serie con la resistencia, al menos en el evaporador.La resisstencia va a una ficha y los otros dos van a otra ficha de cuatro bornes ( por si eso te ayuda en algo ). Eso se pierde en la parte posterior del congelador. Despues la vulevo a desarmar y veo si puedo adjuntar alguna foto.
marcelo2013pc
[quote="EMIRKO"]Hola Marcelo, gracias por tu pronta respuesta. Te comento que las unicas tres cosas que encontre en el evaporador son: La resistencia , Un sensor que parece un cigarro ( que tiene dos cables de 1 mm de distinto color y otro que esta ubicado en el lateral del evaporador (en el canto montado en un soporte plastico) que supongo debe ser el de temperatura ( tiene dos cables de 0.5 mm de color naranja).No vi ningun otro elemento que este en serie con la resistencia, al menos en el evaporador.La resisstencia va a una ficha y los otros dos van a otra ficha de cuatro bornes ( por si eso te ayuda en algo ). Eso se pierde en la parte posterior del congelador. Despues la vulevo a desarmar y veo si puedo adjuntar alguna foto.[/quote]bueno seria
EMIRKO
EMIRKO
18
Marcelo, aca te adjunto algunas fotos.
EMIRKO
EMIRKO
18
Vuelvo a subir el plano porque pesaba mucho y salio cortado.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola EMIR lo primero que tienes que revisar es, que se congele en su totalidad el serpentin y para esto es conveniente dejar la tapa quitada y el v entilador desconectado, y deja trabajando el refrigerador y en una hora cuando mucho o menos deberá de estar congelado todo el serpentin. si ves que nada mas una parte, o la mitad pues ese sistema o le falta gas o esta taponeado, o quizas el motor ya no tiene rendimiento, y para esto te lo tendria que reparar personal capacitado. ahora si se congelo en su totalidad realizaras esta prueba, la tarjeta tiene una palabra que dice TEST y tiene una raya indicando 2 puentes, en un rectangulo estos 2 puentes con un destornillador plano los tienes que puentear por un instante y el compresor cortara y se activara el relay de deshielo, empezando a calentar la resistencia, bueno este equipo trae 2 resistencias una de ellas esta incorporada en el mismo serpentin, y es de bajo consumo osea no calienta mucho con las manos debes de sentir el calentamiento, si al hacer el puenteo de los 2 puentes y calienta la resistencia entonces esta bien la tarjeta, para revisar a la otra resistencia tendrias que levantar el serpentin y amarrarlo para que puedas meter las manos y buscar los 2 cables azules que alimentan a esta resistencia, en el papel aluminio esta la resistencia que te digo, en la imagen que te pongo en el respaldo del congelador al levantar el serpentin, tendras que cortar un poco el plasticopara descubrir los 2 cables color azul, de esta resistencia, si los encuentras tendras que cortar y luego colocar un cable de pruebas para conectar en un toma corriente y ver si calienta, tambien te sirve el subir el serpentin para meter las manos y revisar los conductos, estos se llenan de hielo muy duro para sacar este hielo, pues es estar quitandolo con las manos o introducir un alambre para sacar este hielo, saludos
soluciones.refrigeracion
fijate si el dumper que esta en la parte del refri funciona, no es electrico funciona por temperatura, tiene un bulbo que abre y cierra una puerta a los conductos inferiores, se prueba con hielo y fijate si abre y cierra bien. si la falla no es electrica fijate que puede ser eso
helvers
helvers
49
el daño se encuentra en el sensor , reemplazalo que de seguro esta dañado, tambien verifica el ducto que conecta el congelador con la nevera revisa que no este ostruido ccon hielo o con residuos de comida,, tambien chewuea que en donde va puesto el ventilador hay una ventana mira que no este cerada , en ella indica que minimo , medio y maximo, deja en minimo que estando asi la ventana esta abierta y deja que pase bastante fluido de auire hacia la nevera espero te sea util mi ayuda
en las heladeras no frost hay un ducto en la parte de refrigerador o sea la de abajo, en donde vas a ver en lo general un conducto con rejillas detras de ese ducto entre telgopor moldeado esta el dumper es una pieza mecanica que cuando alcanza el frio requerido por un comando manual cierra una puerta y obstruye el paso de aire al interior del refrio y vuelve a abrir cuando empieza a subir la temperatura. si ya descartaste falla en la resistencia de descongelamiento, (proba continuidad de la misma a temperatura ambiente) y si a baja temperatura el bimetal funciona. sigue esa pieza, generalmente cuando queda cerrada no recibes aire frio abajo, por el contrario cuando queda abierta en forma permanente los alimentos proximos a las salidas de aire se congelan
EMIRKO
EMIRKO
18
Buenas tardes gente , recien llego de laburar y ahora voy a probar lo que me sugieren. Fermin con respecto a la placa, no es la que me mostras, es con micro, te adjunto la imagen. Refriger... cual es el dumper que mencionas ? Fijense que mas arriba les adjunte las fotos de mi refrigerador, con los unicos tres elementos que se ven en el mismo. Les comento las pruebas que hice ayer despues de publicar la falla. Arranque el refrigerador de cero, funciono durante 4 hs aprox y luego paro, a los 15 minutos medi la bornera en la placa que alimenta a la resistencia y tenia los 220 v o sea que le estaba dando a la resistencia la orden de descongelamiento. La parte superior estaba bien fria pero no formaba hielo(estaba ok), si le apoyabas el dedo se pegaba.El problema es que no pasa el frio hacia abajo, supuse que podia ser falta de gas y la unica forma de probarlo fue midiendo la corriente del motor la cual me da 0.7 amp., es normal esa corriente?, porque a mi me parece muy baja. En un rato pruebo lo que me dicen. Si tienen otra idea bienvenida sea. Adjunto placa electronica. Slds.
EMIRKO
EMIRKO
18
Hola Helvers, a que sensor te referis ? en el evaporador hay uno tapado con papel aluminio que mide 1.5 ohms y otro que parece un cigarro de unos 3 cm de largo que esta en un soporte plastico al costado del evaporador que mide unos 35 k , ambos los medi con el avaporador congelado. Que función cumple cada uno ?
1º) el que esta cubierto por papel aluminio y parece un cigarro envuelto es un termistor es una especie de resistencia de descongelamiento de los caños del evaporador, 2º)la resistencia de descongelamiento vamos a llamarla (la resistencia principal para no confundir) es una resistencia en forma de serpentin que envuelve al evaporador. 3º) el sensor blanco en un soporte de plastico es un sensor ambiente que da la orden a la placa de cuando cortar por frio. 4º) en lo que respecta a resistencias de temperatura positiva ( sea las que se calientan) hay que esperar a que esten a temperatura ambiente. porque si haces la medicion con las resistencias congeladas no te va a dar continuidad. 5º) si las resistencias te dan continuidad, ya quedan descartadas de la falla, segui con el sensor de frio que se mide metiendolo en frio (agua con hielo y sal gruesa) y lo dejas midiendo en frio hasta que te de continuidad si no te da continuidad esta roto (este es un sensor del tipo ntn ) es una resistencia que a temperatura ambiente genera resistencia y no continuidad para permitir el paso de corriente a bajas temperaturas. 6º) si todo eso esta bien pasa al dumper 7º) al damper tambien se lo prueba con agua fria si cierra en frio y abre a temperatura positiva anda bien y ahi proba el fan si todo eso esta bien saltamos a la plaqueta electronica espero te sirva
EMIRKO
EMIRKO
18
Bueno gente, pude medir el sensor de temperatura del refrigerador ( parte de abajo ) y aparentemente esta bien, a temperatura ambiente me da unos 10 k y si lo enfrio comienza a variar, no creo que el problema este por ahí porque en ese caso cortaria el compresor y eso no sucede, por lo contrario el compresor funciona bastante tiempo. Creo que ya esta descartada toda la parte electronica. Probe como me sugirieron de sacar la tapa y dejarla funcionando sin el ventilador y congela el serpentin, congela mas arriba que abajo, la parte de arriba se forma hielo, en la parte de abajo del serpentin forma hielo pero no tanto como arriba. Al cabo de una hora aprox. para el compresor y descongela el serpentin. Los conductos estan todos destapados. Lo unico que no me queda claro es el tamper, no lo encuentro, Puede ser que este refrigerador no lo tenga ? Alguien sabe que corriente debe consumir el compresor ? porque me parece que 0.7 amp es muy poco y por ahí le este faltando algo de gas o este tapado algun filtro. Slds.
EMIRKO
EMIRKO
18
Les adjunto una foto del evaporador despues de funcionar una hora sin el ventilador.
el dumper o damper esta en el gabinete en la parte de refrigerador detras de los plasticos de la pared
EMIRKO
EMIRKO
18
Hola Soluc..ref..., vos sabes que revise todo y no encuentro ningun Dumper, Te paso las fotos del refrigerador para ver si lo conoces y me podes precisar mejor donde encontrarlo, por ahí este modelo no lo tenga. Fijate que en el Freezer a la derecha detras del control de temp mecanico hay un conducto de unos 50 x 50 mm que va hacia abajo, pero esta ok, ya que para probarlo le meti agua y salia bien por el conducto de abajo del refrigerador que a su vez este se comunica con todos los que se ven en la foto ( son 6 + 1 en el fondo ). Le puse el medidor de temperatura al freezer y luego de estar 1 hora en marcha mide -22 °C. Ya no se que revisar, la temp me parece normal pero en la parte de abajo esta casi a temp ambiente, 10 °C aprox. Una pregunta, el serpentin termina donde el freezer como se ve en la foto o sigue hacia la parte de atras del refigerador ( abajo ) ?, porque es muy raro que al estar el freezer bien frio y el ventilador funcionando no me pase el frio para abajo. Adjunto Fotos.
ahi consegui el manual de usuario de la heladera ahora te lo paso[/url]
fijate cerca del compartimento del motor si no tenes una bornera, porque si no todo va con fichas a la plaqueta , lo extraño es que por las fotos que mandaste la pieza que viene con cables naranjas es la del sensor de temperatura ojo que ese no se calienta ese cierra contacto cuando esta frio. mira que he visto heladeras pero con esta disposicion no recuerdo ninguna con una resistencia por debajo del evaporador, ahi me mataste sigo averiguando y cualquier cosa te paso mas data, veo si me contacto con un amigo del service oficial a ver que me cuenta
ok
cual es la regulacion de temperatura del sistema electronico que esta en la puerta, de acuerdo a esto la plaqueta da las ordenes logicas a todos los componentes. proba regulando desde la consola de la puerta y controla las temps de trabajo, abajo el control mecanico es el famoso damper que como te comente es un dispositivo mecanico que realiza por temperatura en un bulbo la apertura y cierre de una puerta en el conducto de aire
EMIRKO
EMIRKO
18
Buenas tardes a todos, en principio les quiero agradecer a todos los que me dieron una mano para llegar al punto que estoy con la reparacion de refrigerador. Creo que ya llegue al punto del problema. Despues de haber llegado a la conclusion de que el problema esta en el poco flujo de aire que pasa hacia abajo, veo que al abrir la puerta del freezer el flujo de aire que pasa hacia abajo es mayor por ende el problema esta en que tengo los conductos de succion de aire tapados que son los que necesita el ventilador para poder recircular el aire. Levante el evaporador y confirmado, esta un poco sucio y taponado de hielo, le puse un secador de pelo durante 20 min y descongelo todo. No se si eso se fue formando con el tiempo y es normal o una de las resistencia esta fallando. La resistencia que esta en el serpentin esta ok ( 270 ohms ) pero al desarmar me encuentro que en el respaldo del mismo hay una plancha de aluminio que aparentemente tiene otra resistencia, pero se ve solo la parte de abajo de la plancha, porque la parte de arriba esta cubierta por el plastico de del freezer. Por lo tanto queria saber si alguien me puede decir como medir esta resistencia ya que los terminales no estan a la vista. Alguien sabe a que bornes de la placa van esos cables asi los mido en la placa y en el caso de tener que cambiarla , como se desarma sin romper el plastico que cubre el freezer ? La placa electronica es la que les adjunte mas arriba , que figuran varias resistencias, pero no se cual es la que corresponde a esa. Saludos.
quizas este modelo no tenga damper mecanico vi en un manual de este modelo que el control climatico de la parte de refrigerador esta comandado por un control electronico, si es asi el control de flujo de aire que va hacia la parte de alimentos frescos puede ser el que te este complicando porque hace lo mismos esta encima de la rejilla de las luces led del refrigerador en este caso olvidate del freezer porque se accesa desde el interior de la parte de abajo lo llamativo es la formacion de hielo en los conductos de aireacion. puede estar fallando una resistencia. la resistencia que vos comentas no la tengo presente. podes chequear controlando continuidad en la llegada de las resistencias a la plaqueta electronica buscando continuidad par por par en la ficha que llega a la plaqueta
NO ME LO DEJA SUBIR bueno al fondo del refri esta el plafon con la luz de leds y a los costados los ductos de aireacion encima de todos ellos hay un rectangulo con los controles y los led indicadores del comando de frio del refri. deberia haber o por fuera o dentro del plafon algun enganche a presion o tornillo para el desamer de esa pieza, que de seguro comanda una puerta de paso de aire. acordate que solo tiene un fan asi que ese solo ventilador envia el aire hacia abajo, por lo tanto si la puerta de paso de aire esta cerrada no vas a tener frio abajo. la falla evidentemente es falta de flujo de aire frio al compartimiento de frescos, de seguro es o por falta de apertura de dicha puerta o trampilla, o por congelamiento de los conductos (ahi es por falla del descongelamiento) me tiro a lo primero. esa trampa de aire que te menciono la activa el mecanismo dumper, que en este caso debe ser un dispositivo electronico que comanda un servito electrico
EMIRKO
EMIRKO
18
El problema era el congelamiento de los ductos, el problema es que no me calienta la resistencia que esta por debajo y detras del serpentin, la mido en la bornera y me da 9.5 kohm pero le doy 220 v directo y no calienta,es una resistencia formada por un cable naranja que esta envuelto en papel metal pero se mete atras del plastico y dentro del ducto del freezer y no tengo acceso a los cables, no se como desarmarla sin ropmper el plastico,debe tener algun fusible termico o algo por el estilo, Una pregunta, la tapa de atras del refrigerador ( La de chapa que cubre toda la heladera, se puede sacar o no ? porque veo que esta muy bien sellada como si tuviera poliuretano y tengo miedo de hacer macana, pero evidentemente detras de esa tapa hay alguna bornera que conecta los cables del interior del refrigerador con la placa electronica.
EMIRKO
EMIRKO
18
Soluciones.ref... Te cuento que ahi pude desarmarla y medir la resistencia, y estaba ok, es una resistencia que envuelve toda la parte de abajo del evaporador mas la parte de atras y algo del frente, es un cable naranja que esta dispuesto como si fuera una serpentina con muchisimas vueltas y adentro de papel metalizado. Es algo muy raro porque segun el plano si alimento con 220 los bornes Rojo (9) y azul (4) deberia alimentar directamente la resistencia, pero resulta que para que encienda tuve que alimentar los bornes Rosa(8) y Azul (3) y encendieron las dos resistencias juntas,la ya conocida de descongelamiento + la que yo te mencioné. NO es lo que dice el plano, el plano te las muestra en forma independiente. Recien la puse en marcha, mañana te cuento como funciona. Si tenes algun conocido en LG y te pasa mas datos mejor. Me gustaria entender bien todo el ciclo completo del No Frost de esta Heladera en particular, con detalle de tiempos de marcha del compresor y tiempos de descongelamiento para poder chequear todo el ciclo. Mañana te digo si funciono. Saludos.
EMIRKO
EMIRKO
18
Bueno, les comento que hace 24 hs esta funcionando ok. Hay algo que no me parece del todo bien, La Heladera trabaja en tiempos normales, pero el freezer me parece que no llega a la temperatura adecuada y de todos modos corta, el mismo queda con -15 °C y abajo queda en 0 °C, pero la temp del freezer comienza a descender de a poco y al cabo de unos 15 min se estabiliza en -10 °C. Supongo que debe estar cortando por el sensor de abajo, pero como hago para levantar un poco mas la temp de freezer , creo que lo normal seria en -22 °C para luego estabilizarse en -18 aprox o no ? El sensor del freezer en que momento actua, porque la regulacion de temp del freezer es mecanica y no electronica, la misma esta regulada en 5 que es la mitad del conducto abierto, que es lo normal y siempre funciono en ese punto. La Heladera funciona en intervalos de 20 min aprox y la temp del motor esta perfecta. Otra pregunta, alguien sabe cada cuanto tiempo debe hacer el descongelamiento automatico ? Slds.
domiciano
hace 6 años
hace 6 años
Buen dia ese es  en la capsula es el fusible termico del la resistencia  y el otro de cables naranja es el sensor de temperatura el cual envia informacion a la targeta .el tiene unos rango de resistencia que le indica a la tarjeta los periodo de enfriamiento y de defrost
domiciano
hace 6 años
hace 6 años
men 6
men 6
2
hace 6 años
hace 6 años
Bueno y en resumen cual fue la solución?
