Hola maggy leyes: Para realizar el procedimiento de carga de refrigerante, teniendo o no el dato de cuantos gramos lleva la maquina. Con la maquina apagada carga refrigerante unos 50 psi o lo que te de la presión de la garrafa, luego colocar en marcha el equipo , la presión se ira a vació, pero antes de que entre en vació agregar refrigerante lentamente, de forma intermitente cosa que lleguemos a tener 10 psi ( constante) con el equipo en marcha. Luego dejar funcionar un par de horas y verificar si tiene o no retorno y si corta o no por termostato.
En el caso de tener retorno ventear refrigerante de forma lenta y esperando unos 5 minutos entre una descarga y otra, el retorno ira retrocediendo hasta que perdamos de vista el caño de succión, luego de esto espera a que corte por termostato, si no lo hace sacar un poco mas y esperar el corte. De esta manera le sacas el máximo rendimiento a todo el sistema.
Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
