Refrigeradores
refrigerador Mabe x08700zss01, problema en compresor y ventilador
perro sombra
Me regalaron un refrigerador Mabe modelo x08700zss01 cuando me lo dieron lo conecté y vi que si trabajaba pero el ventilador del congelador se apagaba y prendía como si tuviera un falso pero vi que la tuberia estaba muy fría , después cuando lo traje lo lavé y chequeé todo que estuviera bien, en fin, lo conecto y veo que entra el compresor y dura un segundo y se apaga, escucho el relay creo se llama, probé el ventilador directo y no trabaja. Es de 12v dc creo es problema de la tarjeta, no sé si tenga un falso o un corto que haga que se proteja . ¿Alguien me podrá ayudar? Gracias .
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Donde conectaste el ventilador a la 110 :o revisa el rele hay es lo mas seguro la falla. Y el pulsador de la puerta :D
perro sombra
hola gracias por tu respuesta , mira el ventilador es de 12 v. dc. lo conecte a su mismo transformador osea directo y no trabajo este refrigerador trae tarjeta pienso que la falla es en la tarjeta voy a subir unas fotos para que las cheques , ahora lo de las puertas solo controlan los focos el de arriba y el de abajo .
perro sombra
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:a10c6feeed="perro sombra"]me regalaron un refrigerador mabe modelo x08700zss01 cuando m lo dieron lo conecte y vi que si trabajaba pero el ventilador del congelador se apagaba y prendía como si tubiera un falso pero vi que la tuberia estaba muy fria , despues cuando lo traje lo lave y cheque todo que estuviera bien en fin lo conecto y veo que entra el compresos y dura un segundo y se apaga escucho el relay creo se llama probe el ventilador directo y no trabaja es de 12v dc creo es problema de la targeta no se si tenga un falso o un corto que haga que se proteja . alguien me podra ayudar gracias .[/quote:a10c6feeed] Hola perro muy confusa la consulta, :D, bueno revisa que le este llegando voltaje al compresor, si li llega cambia los elementos electricos del sistema de arranque tales como: relay, protector termico y capacitor si es que tiene, bueno primero deberias de probarlo directo al compresor para descartar, antes de comprar los elementos electricos de arranque. saludos
perro sombra
hola fermin si como veras soy pesimo para hacer esto jejeje , veras ya arranque el compresor directo trabaja bien pero cuando lo conecto con todos los elementos no hace nada yo siento que el problema es de la tarjeta en un principio se escuchaba cuando arrancaba pero solo x unos segundos y ya no hacia nada, ahora las piezas que que me comentas son las que estan en el compresor no es a si ?? si son esas las cheque con otro refrigerador y este arranco bien y las del otro a esta y nada por eso digo que es la tarjeta como ves
perro sombra
hola de nuevo miren ya hice que trabajara el refrigerador pero después de un rato como media hora se apago vi que estaba muy caliente el compresor y a decir verdad note que estaba muy caliente los costados del refri y donde sellan las puertas eso es normal??,lo que hice para que trabajara le cambien el transformador de 110v c a ,a 12v c d trabajo el ventilador del congelador este refrigerador lleva dos ventiladores una para el congelador y otro en la parte inferior trasera para enfriar la tubería lo cual solo funciono el de el congelador , lo sig. fue puentear la pieza que regula la temperatura y asi fue como trabajo pero ya m trabe en esa parte como o que le tengo que checar o cambiar para que trabaje normal mente creo que tengo que cambiar esa pieza que puentie . agradeciera mas ayuda gracias
perro sombra
Si hace escarcha cuando lo conecte lo cheque con todo conectado en su lugar menos la tapa y vi que si se escarchaba y todo , y si trae tarjeta el termostato va conectado en tal y otras cosas como el censor de tem. Y otra pequeña tarjeta que va en la salida de aire tiene dos suich uno dise cool expresa y el otro no recuerdo je saludos y gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:37e0533138="perro sombra"]Si hace escarcha cuando lo conecte lo cheque con todo conectado en su lugar menos la tapa y vi que si se escarchaba y todo , y si trae tarjeta el termostato va conectado en tal y otras cosas como el censor de tem. Y otra pequeña tarjeta que va en la salida de aire tiene dos suich uno dise cool expresa y el otro no recuerdo je saludos y gracias[/quote:37e0533138] Hola perro pido disculpas ya que me confundí :D :P ya vi la tarjeta, te quiero preguntar esta tarjeta trae un potenciometro? o tiene indicadores leds? osea pulsadores que te indiquen el control de temperatura, si pudieras subir una imagen del termostato al que haces referencia, saludos
perro sombra
hola fermin si esta tarjeta trae potenciometro ,y tambien una pequeña tarjeta en donde están dos leds y junto dos botones subire fotos en el orden que te escribo a si son las imajenes primero la targeta donde van todo conectado después el potenciometro que es la pieza que puentie (sin ese puente no trabaja el compresor) y por ultimo la tarjeta pequeña donde estan los botones y los leds espero t sirva espero respuestas gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:45183d5497="perro sombra"]hola de nuevo miren ya hice que trabajara el refrigerador pero después de un rato como media hora se apago vi que estaba muy caliente el compresor y a decir verdad note que estaba muy caliente los costados del refri y donde sellan las puertas eso es normal??,lo que hice para que trabajara le cambien el transformador de 110v c a ,a 12v c d trabajo el ventilador del congelador este refrigerador lleva dos ventiladores una para el congelador y otro en la parte inferior trasera para enfriar la tubería lo cual solo funciono el de el congelador , lo sig. fue puentear la pieza que regula la temperatura y asi fue como trabajo pero ya m trabe en esa parte como o que le tengo que checar o cambiar para que trabaje normal mente creo que tengo que cambiar esa pieza que puentie . agradeciera mas ayuda gracias[/quote:45183d5497] Hola perro la que puenteaste se llama termostato, entonces no trae tarjeta, bueno deja puenteado a este y revisa si se llena de escarcha el serpentin, claro que tienes que quitar la tapa y desconectar el ventilador, dejar y observar si se llena de escarcha todo el serpentin completo, comentas para seguir, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola perro ok, asi esta mejor, mira consigue el ´potenciometro y cambialo, creo que es de 1K no recuerdo bien, o mira el cuerpo de este y ahí trae el valor, bueno lo cambias y pruebas. el compresor debe de trabajar sin que lo puentes, saludos
perro sombra
hola fermin, pues mira ya compre he instale el potenciometro ya trabaja el compresor sin puentear ,pero sigue apagándose es decir enfría x una hora o hora y media y se apaga y tarda mucho en arrancar de nuevo lo eh estado tocando y sigo sintiendo que se calienta demasiado , ahora deja t comento que mas pasa el ventilador que traía es de 12v dc no trabajaba yo pensé que era un transformador que trae en la parte de abajo por donde esta el compresor lo cambie a pero ve este refrigerador trae dos ventiladores uno en el congelador y otro a un lado del compresor van unos tubos en el deposito de agua de desechos y ahí lleva uno que tampoco trabaja y también es de 12v dc , bueno cambie el transformador y ya no trabajo en ventilador del congelador y el de abajo solo zumba cambie el ventilador pero no lo encontré igual que el original ya esta descontinuado y solo venden uno de plástico cuadrado como los que llevan las computadoras bueno ya trabajo el de el congelador pero el de atras no sigue zumbando los cambie por que ese ya había sido cambiado anterior mente y es igual que el que me dieron si trabaja bien directamente pero cuando conecto los don uno trabaja y el otro no . quiero ver si me puedes ayudar a reparar ese ventilador en su interior trae una tarjeta con componentes y la verdad no se que cambiar veo un varias cosas tomare una foro y la enviare de antemano muchas gracias por la ayuda que me a servido maravillosamente : saludos esta imagen es del ventilador a reparar
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola perro pues adapta un ventilador de 110vca y lo conectas en el compresor, cuando corte el compresor pues tambien el ventilador, no vale la pena querer reparar el ventilador :D, bueno yo una ves lo intente pero no venden el CIRCUITO INTEGRADO que aqui te marco incluso tamben cambio y adapto el ventilador del congelador, me las ingenio para que este quede bien y corto los cables el rojo y el negro y los conecto en el compresor, asi serán alimentados los 2 ventiladores con 110vca, espero me entiendas, estos ventiladores especialmente el del congelador fallan mucho ya que se mojan se ponen en corto y luego se queman, por eso yo busco uno de 110vca y mando al carajo el eliminador y ya esta es cuestion de que te la ingenies, el cable rojo y negro ese lo usas para conectarlo en el compresor, saludos
perro sombra
hola fermin , solo para comentarte que ya quedo el refrigerador trabajando con un ventilador en 110 v. y hasta ahora no se a parado ni a mostrado falla alguna gracias x tu apoyo estamos en contacto
carlos campos lopez
q bueno q ya funciono, mira a falta de enfriamiento del ventilador en la parte inferior suele aumentar en el interior del motor las libras de presion y muchas veces hacen q hasta el motor se pare por eso debe de funcionar el ventilador tanto uno como el otro y tambien dejan de enfriar saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="perro sombra"]hola fermin , solo para comentarte que ya quedo el refrigerador trabajando con un ventilador en 110 v. y hasta ahora no se a parado ni a mostrado falla alguna gracias x tu apoyo estamos en contacto[/quote] HOLA perro sombra COMO ESTAS YA PODES VALORAR A FERMIN COMO SOLUCIÓN SOLO QUERÍA AGREGAR QUE ESE CIRCUITO QUE NO CONSIGUEN SU REFACCIÓN PODRIA SER ESTE ULN2003 QUIZAS , MIRA EL MANEJA SALIDA DE TRANSISTORES EN DARLINGTON SALUDOS A LOS DOS LUIS BELTRAN
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:15f5bb7b6f="perro sombra"]hola fermin , solo para comentarte que ya quedo el refrigerador trabajando con un ventilador en 110 v. y hasta ahora no se a parado ni a mostrado falla alguna gracias x tu apoyo estamos en contacto[/quote:15f5bb7b6f] Hola perro Me da mucho gusto que hallas resuelto tu problema, y que este trabajando bien bueno te queda cerrar la consulta para que le sirva a otra persona con igual falla, y nuevamente FELICIDADES :D, saludos saludos a todos los colegas.
