Refrigeradores
Medicion correcta de sensores no frost
Heladera Whirlpool WRM36D
leonidas
Hola amigos necesito ayuda con lo siguiente ... medición de sensores heladeras no frost . a todos los expertos en este tema necesito un método rápido y efectivo para la medición correcta de estos sensores . desde ya muchas gracias . heladera no frost WHIRPOOL modelo WRM36D. segun su esquema eléctrico cuenta con dos sensores uno de deshielo y otro el del frezeer. se controlo desagüe el electro ventilador , resistencia, faltaría los sensores y por ultimo la placa electronica ... problema ... ( ACUMULACION DE HIELO EN EL SISTEMA DE CIRCULACIÓN DEL AIRE ) y por ende deja de enfriar el refrigerador . descarto el moto compresor. funciona correctamente .. la producción de frió es buena ... para mi el problema esta en el sistema de deshielo . agradezco toda la información posible .
marcelo2013pc
el bimetal a temperatura ambiente no marca continuidad si lo congelas por 5 minutos debe darte continuidad este es el bimetal va montado enel evaporador sensor deshielo este medir en escala de 20k debe rondar entre 5 a 10 kilohomios si lo pones en hielo debe subir gradualmente la medicion si lo quitas baja gradualmente la medicion termofusible este este siempre da continuidad y ddemas esta decir que la resistencias ahy que medirla en hmios y la puedes probar de forma directa ala corriente para ver si caliuenta
leonidas
muchas gracias amigo por la ayuda . te mando un abrazo y saludos desde argentina . y hago otra consulta el mismo método utilizo para controlar el sensor del freezer ??? y si lo ubiese también el del refrigerador ??? digo se mide igual que el sensor de deshielo . gracias .
marcelo2013pc
Lo mismo son universales
leonidas
Muchas gracias por tus aportes . abrazo. y gracias a esta comunidad que tanto ayuda a quienes lo necesitan .
