Refrigeradores
guia para identificar los motores de neveras 1/2 hp 1/3 1/6
jose2874
jose2874
157
alguien me puede ayudar , a identificar cualquier modelo de motor de nevera que no entiendo esa parte en hp .como saver si el motor ... es de 1/2 hp -1/3 -1/6 -1/4 -1/8 - 1/5
ritir
ritir
20
Querido jose, cada marca identifica sos modelos con un codigo, ej marca tecumseh modelo ae1380as corresponde a un compresor de gas r12 de 1/4, verifica en la etiqueta de tu compresor la marca y goglea catalogo de compresores marca....., y tendras un catalogo donde identificar tu compresor. Atte ritir.
jose2874
jose2874
157
ok ..mano donde concigo la guia por lo menos este modelo de compresor que es AE4430YS ES UN TECUNSEN UN TERCIO O UN CUARTO HP
ritir
ritir
20
Ae4430ys de tecumseh corresponde a un compresor de r134a de 1/3hp. Atte: ritir
jose2874
jose2874
157
estas seguro amiguito ..porque me habian dicho que era de un cuarto
ritir
ritir
20
Ingresa a la pagina de tecumseh www.tecumseh.com.br y verificalo vos mismo. Es como te digo. Atte. Ritir
jose2874
jose2874
157
ok gracias amigo ...como meto y donde lo busco entonces tienes razon te felicito
LEGAFER
LEGAFER
12
Hola: en esta tabla podes ver los códigos de los motocompresores y sus hp. Un abrazo http://www.embraco.com/DesktopModules/DownloadsAdmin/Arquivos/3LReD3PsO0.pdf
santiago bouzas
buenas. pueden buscar en la tabla de aplicaciones embraco o tecunseh y lo bajan en pdf de internet. y estan las listas por gases y los numeros identificatorios de cada compresor y su correspondiente potencia entre otros datos. es la manera mas eficiente y confiable de reconocer conpresicion la potencia de un motor.  espero les sea de utilidad. gracias. santiago desde buenos aires
